01.02.2014 в 00:49:25
AlZh написал : Вона в чём дело..Понятно. У Вас логика пашет от т.с.
да нема у меня термостата.. поэтому -от чего пашет логика-никому неизвестно...завтра все ж придется звонить.. что-то с котлом не так.. уже второй раз -идешь мыться -в котле сильно падает давление воды в отопительном контуре и он выдает ошибку.. и соответственно-обдает холодной водой.. у меня дочка заболела после такого душика, не успела вовремя среагировать..
01.02.2014 в 08:32:35
Вот нашел целую тему по этому вопросу
01.02.2014 в 10:39:14
котёл ни при чём ,так стучат трубы , затирает возле конструкции если гдето трётся при линейных удлинениях,,или при остывании сварные швы ,накипь,или трещат биметал радиаторы если есть .может помочь промывка но только если шлам и накипь
01.02.2014 в 16:26:41
витаон написал : котёл ни при чём ,так стучат трубы , затирает возле конструкции если гдето трётся при линейных удлинениях,,или при остывании сварные швы ,накипь,или трещат биметал радиаторы если есть .может помочь промывка но только если шлам и накипь
спасибо, Витаон.. Как вы там, откопались от снега, или все еще подсыпает? Сегодня покупала осб на подиум, и ветонит с фугеном.. цены выросли не по детски, однако... ветонит лр -805 рублей, фуген -500 с копейками.. а осенью покупала по 640 и 374 приблизительно... жуть... и не было алюминиевых уголков перфорированных.. были оцинкованные и пластмассовые.. купила пластик.. теперь вот думаю -а не погорячилась ли я? может стоило где-то алюминиевые поблизости поискать, чтоб донести можно было пешком..
01.02.2014 в 17:41:00
Nadejda написал : и не было алюминиевых уголков перфорированных.. были оцинкованные
Чем не нравятся именно оцинкованые уголки? Я предпочитаю как раз их. Они более жесткие и лучше держут удар.
01.02.2014 в 17:47:12
Игорь608675 написал : Чем не нравятся именно оцинкованые уголки? Я предпочитаю как раз их. Они более жесткие и лучше держут удар.
сдается мне, что ржавчина может полезть, при неудачном стечении обстоятельств.. а про пластиковые что скажете? получатся с ними откосы на окнах(стык откоса со стеной), или фигня будет?
01.02.2014 в 17:50:50
Ржавчины еще ни разу не наблюдал от оцинкованых уголков, Пластиковые нормально, их сам уголок надо только пройтись мелкой шкуркой перед покраской.
01.02.2014 в 22:25:07
какая то банка не выдержала...но воскрешение того не стоит...пробовал..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
01.02.2014 в 22:48:32
всё в голове (с)
