отделкин
отделкин
Петрозаводск
09.04.2010 в 00:01:05
алекс851 написал : полоски мало,лучше две склеенные между собой
да нет Палецкий хотел пирог из полосок склеить чтоб какстенка боковая ниши получилась только последняя полоска врятли влезет и нужно будет или замазывать клеем или пеной залить
koris
koris
Волгоград
09.04.2010 в 00:02:48
Палецкий написал : .склеить пирог из полос впритычек к листу ГКЛ
то есть , от капиталки до облицовки выклеить полосками, а потом зашпаклевать? ХЗ, по-моему этот вариант:
отделкин написал : я бы дырок насверлил по контуру купил бы бур на на 200мм рабочей длинны и все бы прибурил все ПН-ы
менее гемороидальный, имхо...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.04.2010 в 00:03:52
отделкин написал : 130см длинна полоски нужно подфиксировать и тд и тп и чтоб они в низ не упали
Они славно держатся в момент монтажа. Слой клея должен быть не велик но по всей площади склеивания и склеивать надо типа по кругу : верхняя, левая, нижняя, правая, верхняя, левая, нижняя, правая ...три слоя и перекур или чашка кофе
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.04.2010 в 00:06:32
отделкин написал : Палецкий хотел пирог из полосок склеить чтоб какстенка боковая ниши получилась
Так точно
отделкин написал : только последняя полоска врятли влезет
Нормально влезит ..клей и на полоску и на лист ГКЛ. Как прихватится, стянуть на сдир все щели Перлфиксом. Как высохнет, уголок на Фюллер и шпаклевка
отделкин
отделкин
Петрозаводск
09.04.2010 в 00:08:15
Палецкий написал : Они славно держатся в момент монтажа.
они славно держатся когда вы их на стенку с чашкой чая в руках лепите так для эксперемента а вот в щель 10см шириной да еще и по линии(чем больше они наслаиваются тем дальше от линии)вот тут чай придется отложть
и вот по итогу
koris65 написал : менее гемороидальный
это вариант с прибуриванием
алекс851
алекс851
09.04.2010 в 00:08:47
вариант хорош если стена ещё без обоев,иначе либо наличник,либо широкий уголок
отделкин
отделкин
Петрозаводск
09.04.2010 в 00:12:56
Палецкий написал : Нормально влезит .
хотел бы посмотреть как вы пихаете полоску в щель например 1,5-2 см у вас наверное пинцет большой есть? а еще можно полосу шире сделать запихать ее туда а потом когда клей высохнет лишнее отпилить правда ведь?только вот нужно ее немного подержать рукой чтоб не поплыла ну в принципе покурить можно
отделкин
отделкин
Петрозаводск
09.04.2010 в 00:15:58
алекс851 написал : вариант хорош если стена ещё без обоев
тот кто придумал такой вариант когда уже живет и не хочет менять обои то согласится и на наличник и на все что угодно потомучто не каждый согласится ковырятся с нишей все равно выше потолка не заплатят
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.04.2010 в 00:21:11
отделкин написал : и вот по итогу Цитата:Сообщение от koris65 менее гемороидальный
У меня иное мнение ..час работы и суперниша готова
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.04.2010 в 00:22:15
отделкин написал : хотел бы посмотреть как вы пихаете полоску в щель например 1,5-2 см у вас наверное пинцет большой есть?
Да проще всё. Такая щель тупо забивается Перлфиксом и все дела
алекс851
алекс851
09.04.2010 в 00:25:04
Палецкий написал : час работы
не пугай неопытных.незабудь ещё надо стойки аккуратно вырезать.и как всегда а них подвес окажется.
