алекс851 написал : незабудь ещё надо стойки аккуратно вырезать.и как всегда а них подвес окажется.
Даа, блин, бывает и такой геморроидальный геморрой ..пожалуй, накину еще минут десять :)
09.04.2010 в 00:30:42
09.04.2010 в 00:33:42
кстати.а что потом с открытой стеной.онаж наверняка кривая или завалена.
09.04.2010 в 00:42:05
алекс851 написал : а что потом с открытой стеной.онаж наверняка кривая или завалена.
Аааа, там куча вариантов ..от наклейки листа ГКЛ и шпаклевок с обоями-красками до наклейки камушкофф декоративных
09.04.2010 в 01:11:21
алекс851 написал : кстати.а что потом с открытой стеной.онаж наверняка кривая или завалена.
ну и что ведь там телек будет висеть и нишу видно будет только по 10см с каждой стороны
Палецкий написал : .час работы и суперниша готова
а у мены пол часа
09.04.2010 в 01:14:50
отделкин написал : ну и что ведь там телек будет висеть и нишу видно будет только по 10см с каждой стороны
дружище,не расстраивай меня.сей ответ тянет на Халтуркина,а не Отделкина))))
09.04.2010 в 01:26:57
вырезал бы в стене гкл нишу нужного размера, прямо лобзиком все и гкл и профиля пропилил бы
вырезал бы из фанеры кусок размером на 3см с каждой стороны больше чем ниша, прикрутил бы профиля ПН к ней по периметру
завел бы эту фанеру (как планшет в потолок армстронг), выравнял в проекции к ниши из гкл, приколотил к капиталке
обошел бы ПН по периметру дыру под нишу в стене из гкл
прикрутил бы борта по периметру в ниши (профиля поперечные поставил в углах да и так где надо, может какие усиления еще приткнул бы )
прикрутил к фанере заднюю стенку из гкл
шпаклюем
09.04.2010 в 06:31:45
Всем большое спасибо! Щас все переварю и выберу какой-либо вариант. Пока больше нравится последний совет от Sano. Надеюсь, в процессе работы "хелп" кричать не придется! :)
09.04.2010 в 07:50:26
sano написал : вырезал бы из фанеры кусок размером на 3см с каждой стороны больше чем ниша, прикрутил бы профиля ПН к ней по периметру
Классно! +100!
всё в голове (с)
09.04.2010 в 08:24:49
sano написал : обошел бы ПН по периметру дыру под нишу в стене из гкл
к капиталке уголок можно прикрутить или потолочный надрезать и отогнуть для крепления к капиталке, что б откос ниши зафиксировать и вклеить ГКЛ размером проема ниши
09.04.2010 в 08:50:46
koris65 написал : Классно! +100!
только один нюанс что эту процедуру нужно делать в двоем так как завести фанеру еще куда не шло а вот двигать по стене до нужного уровня а когда все 4 ПН прикручены то попадать под угол 90гр сложнее и потом ее еще нужно зафиксировать а в моем варианте делаются отметки угольником ,профиль держим рукой и бурим по отметкам и на самом деле вариант думаю самый простой 2allex54 так что подумайте
09.04.2010 в 08:55:04
алекс851 написал : дружище,не расстраивай меня.сей ответ тянет на Халтуркина,а не Отделкина))))
что вы опять гоните то безосновательно(причем постоянно недосказываете и все в таком роде)что опять не так ? Если пишете то пишите нормально а не надо здесь делать тайн и умных загадок обоснуйте свой ответ а не ставте многоточие я всегда обосновываю и говорю что и как
