Povstanez
Povstanez
09.05.2013 в 02:29:48
Палецкий написал : Пробовал когда-то в бригаде ..поюзали день-два и вернулись назад к ножам
Не привыкли или реально бестолковый инструмент? или им только тонкий лист получится?
Резон написал : Пробовал, больше пальцев изрезал, чем ГКЛ :)
да вроде лезвия закрыты:) или задирает\упирается так?
Резон
Резон
Киров
09.05.2013 в 02:34:14
Povstanez написал : да вроде лезвия закрыты или задирает\упирается так?
Дык пальцы наверное такие, где поддержать за кромку и вжик тока лезвием, то сами суются куда их непросят (в смысле следишь за первым лезвием и вроде пальцы под него не подставляешь, а второе лезвие тут как тут... ). Не понял я этот инструмент.:(
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.05.2013 в 09:13:37
Поздравляю всех с Великим праздником -Днем Победы!!!!
Чайник 007
Чайник 007
09.05.2013 в 15:44:39
позабавило
Bedding in
ker-mit
ker-mit
09.05.2013 в 18:37:24
Povstanez написал : кто-нибудь таким зверьком пользовался?
именно этим-нет.Пользовался таким от HARDY,STAYER(http://www.stayer-instrument.ru/product_thumb.php?img=images/photo/18855.jpg&w=150&h=130). достоинства:быстрая,точная обрезка кромок с нужным углом,как следствие-экономия шпатлёвки для швов лёгкий(кнауф металлический,тяжелее),удобный,легко перестроить на разную толщину листа(штайер мене удобен) недостатки:невозможно подрезать кромки на уже прикрученных листах нужно иметь 2(два)экземпляра на 45 и 22,5 градуса,потому,что переставлять лезвие каждый раз дольше,чем резать проблема расходки-переднее и заднее лезвия разные и подходят только специальные.В рубанке от штайера-стандартная трапеция. Вцелом приспособа незаменима для тех,кто не может делать ножом на глаз(они же не могут карандаш нормально заточить),полезна для остальных.Короче я пользуюсь
Tonal
Tonal
Одинцово
09.05.2013 в 22:03:46
Пользуюсь. Большое лезвие расположено криво и пытается сгрызть больше материала, чем задумано. Пока снял его. :( Оставшееся маленькое снимает фаску очень хорошо, при сноровке можно только край бумаги обрезать.
Михалыч45
Михалыч45
Курган
11.05.2013 в 00:16:45
Tonal написал : Пользуюсь. Большое лезвие расположено криво и пытается сгрызть больше материала, чем задумано. Пока снял его. :( Оставшееся маленькое снимает фаску очень хорошо, при сноровке можно только край бумаги обрезать.
Всё точно также. Меня устраивает.
angor
angor
Барнаул
11.05.2013 в 18:12:37
ребят, вопрос такой, а можно вместо профилей использовать брус? не везде, а так, местами) ситуация такая: панельная пятиэтажка, стена, по верху которой идет балка. Задача выровнять стену в плоскость. Глубина ниши, образованной балкой, неодинакова- от 6 см до 2 см. Штукатурить не вариант. Решил зашить гипсокартоном. Но если зашивать полностью стену, то получается очень толстой. Поэтому решил зашить только нишу, и поверху заштукатурить . Но там где глубина 6 см- проблем нет, нормально размещаются и начальные профили и стоечные. А что делать там где 2 см? у меня как вариант использовать брус. Может что посоветуете?
almeca
almeca
Пенза
11.05.2013 в 18:19:25
angor написал : а можно вместо профилей использовать брус?
Легко! Тем более в вашем случае.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.05.2013 в 21:34:13
Povstanez написал : Не привыкли или реально бестолковый инструмент? или им только тонкий лист получится?
Бумагу реально задирает. Кроме того, ножом быстрее и ловчее
almeca
almeca
Пенза
11.05.2013 в 21:37:43
Палецкий написал : ножом быстрее и ловчее
Во!!!!:)
