27.05.2013 в 09:39:44
Nadejda, а еще, смотрю, что вы просто пропустили кабель для освещения в гофре, по потолку. Не боитесь? А то в соседних темах про электрику, электрики говорят "ни-ни".
27.05.2013 в 09:51:59
evilcloud ну я понимаю, что по идее должна быть металлическая труба(а не металлогофра).. но.. провода имеют тенденцию загораться в местах соединений, с чего гореть цельному проводу? а все соединения у меня доступны.. и вообще - советчиков на форуме электрики много хороших и разных:) поэтому советы оттуда как руководство к действию я бы воспринимала с бООльшой опаской:) посмотрите для примера мою "героическую" темку:
27.05.2013 в 13:44:43
Доброго дня, уважаемые мастера!. Полагаю, что кому-то из вас наверняка приходилось делать нечто подобное. или такое Очень интересно узнать технологию устройства подобной конструкции. Может у кого-то есть фото на стадии монтажа?
27.05.2013 в 13:55:04
Nikolay1974 написал : Очень интересно узнать технологию устройства подобной конструкции.
Обычный каркас из стандартного профиля. разница в том,что радиус сначала делается на гипсе, лист крепится к вертикально-стоящим профилям,а уже затем на радиус крепится профиль,соответственно надрезанный.
27.05.2013 в 14:12:50
Примерно так себе и представлял. А фото каркаса нет?
27.05.2013 в 14:18:58
А есть какой-нибудь недорогой инструмент быстрого и удобного для снятия фаски с резаного края гипсокартона ?
Фирменный рубанок (кромочный вроде) от кнауфа под 3000 руб. :(
27.05.2013 в 14:27:47
ForwardLook написал : Фирменный рубанок (кромочный вроде) от кнауфа под 3000 руб.
Местные гуру пишут, что нет ничего лучше и быстрее для снятия кромок, чем канцелярский нож.
27.05.2013 в 14:27:52
Nikolay1974 написал : А фото каркаса нет?
Фото не приблизит Вас к пониманию,загогулины у всех разные:) Важно понять принцип: Зашиваете по максимуму с одной из сторон и рисуете "орнамент". Далее,как у скульптора, отсекаете "от глыбы всё лишнее", то бишь вырезаете все,что нужно вырезать и обрамляете профилем. Повторить всё с противоположной стороны,имея ориентиры,уже гораздо проще.
27.05.2013 в 14:29:37
Арлент, подскажите пожалуйста по следующей проблеме: Будет стена, есть направляющая верхняя для купе, я ее прикручу к уголку, а уголок нужно закрепить на стене их гкл. Хватит ли для закладной 10мм фанеры в этой стене?
27.05.2013 в 14:32:03
Арлент написал : Зашиваете по максимуму с одной из сторон и рисуете "орнамент". Далее,как у скульптора, отсекаете "от глыбы всё лишнее", то бишь вырезаете все,что нужно вырезать и обрамляете профилем.
у земского такого точно нет. Аплодирую. Никогда бы не подумал про такой способ.
27.05.2013 в 14:33:20
evilcloud написал : Хватит ли для закладной 10мм фанеры?
у меня на закладных из фанеры 10мм. вся верхняя часть кухонной мебели висит
