Nadejda написал : само собой -ножом..
Ну ладно, прошу пардону.:) Я подумал было, вы всё ножовкой и лобзиком пилите. Был у меня такой момент по незнанию, поднимал клубы пыли лобзиком при распиле листа по длине.
28.05.2013 в 14:53:45
28.05.2013 в 14:58:01
amigo написал : Ну ладно, прошу пардону. Я подумал было, вы всё ножовкой и лобзиком пилите. Был у меня такой момент по незнанию, поднимал клубы пыли лобзиком при распиле листа по длине.
не, я ленивая до безобразия.. поэтому сначала думаю -чтоб такого сделать, чтоб ничего не делать, а потом уж работаю:))))))
28.05.2013 в 21:28:58
Витаон, а сколько у вас расстояние от верха бортика короба до потолка, и какова высота бортика. (речь идет о коробе с вышеуказанного фото) Бортик дико красив, но не могу рассмотреть из чего он сделан, багет что ли?
28.05.2013 в 21:39:33
alt написал : багет что ли?
да это багет, щель между багетом и потолком 8см а сам борт с багетом , багет 5см плюс ступенечка ещё 4см итого 17см это низ всё висящей конструкции
28.05.2013 в 21:47:14
витаон написал : да это багет, щель между багетом и потолком 8см а сам борт с багетом , багет 5см плюс ступенечка ещё 4см итого 17см это низ всё висящей конструкции
а внутренний короб не видно снизу? Насколько он утоплен вглубь? Потолок в комнате больше 3-х метров?
28.05.2013 в 21:54:33
потолок 2 .9 утоплен см на 15 с обоих строн при ширине короба 50см получаем ножку на которой он висит 30см, естественно снизу не видно , на это и делался упор чтобы смотрелось как парящее в воздухе изделие
28.05.2013 в 21:56:50
тогда получается 20 см ножка? и видно ли ее снизу. все таки наверное видно.
28.05.2013 в 22:03:23
Надежда,дочери кожаные шторы с заклёпками...а соседу в огород включите DISTURBED...все огурцы с его радиодачей увянут мигом...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
28.05.2013 в 22:25:12
Umka написал : Надежда,дочери кожаные шторы с заклёпками...а соседу в огород включите DISTURBED...все огурцы с его радиодачей увянут мигом...:)
ей пока джа-дредов и прочих косичек хватает:) Соседей я и так периодически радую Нашим радио и прочими прЭлестями:)
к вопросу про подиум, что вчера обсуждали... не знаете, есть какие-нибудь светильники, чтоб например полоску или 2 в потолок встроить и типа оргстеклом закрыть.. или от таких конструкций мало света будет?
29.05.2013 в 15:31:43
Делаю 2-уровневый потолок (П112) с шагом несущих профилей 40 см.
Соответственно крепить гипсокартон буду вдоль несущих профилей. В этом случае получается, что торцевые резанные кромки ГКЛ ВСЕГДА будут стыковаться НЕ на профиле.
Это нормально ? Если не нормально, то чего делать ?
29.05.2013 в 15:43:23
ForwardLook написал : Если не нормально, то чего делать ?
На поперечных стыках установите потолочный профиль, применив "крабы", или отрезки направляющего профиля
