almeca написал : невооружен - совсем неопасен....:)
а как же клыки, когти и хвосты?:)
28.06.2013 в 00:37:11
28.06.2013 в 04:56:37
витаон написал : она же жёсткая ,там метализированые полосы,или толстые бумажные,на швы она плохо идёт,для швов или перфорированая бумага, или шитроковска лента шершавая
Да я там ничего такого не увидел - обычная плотная перфорированная бумага..
28.06.2013 в 07:13:43
Si02, она для стыков и идет. Так что смело пользуйте :) Опыты показали, что держит лучше чем серпянка швы. Клеил на фуген.
28.06.2013 в 09:39:30
Si02 написал : Да я там ничего такого не увидел - обычная плотная перфорированная бумага..
значит это лента не для углов, а скорее всего для внутренних ,это и есть для швов
28.06.2013 в 19:16:09
А вот и я вернулся. Почти готов к началу устройства потолка на кухне, и тут вопрос возник. Как все-таки обеспечить параллельность ПП? Рука чуть дрогнула и все, профиль прикрутился чуть ниже, в другом месте чуть выше и в итоге лесенка.
28.06.2013 в 19:21:14
если длинна небольшая , то правило длинное для контроля. погрешность +-1мм роли не играет особой,выводить надо всё равно шпатлёвкой , но лучше чтобы руки не дрожали:) и контроль по нитке
28.06.2013 в 19:55:08
после устройства забора по нитке, нитке я не доверяю. По лазерному построителю не катит?
28.06.2013 в 19:58:16
можно и по построителю,с шнуркой вы что не так делете ,там ошибится нельзя ,ей сложно пользоватся только на длиннах больше 10 метров провис появляется
28.06.2013 в 20:23:23
витаон написал : можно и по построителю,с шнуркой вы что не так делете ,там ошибится нельзя ,ей сложно пользоватся только на длиннах больше 10 метров провис появляется
Ну забор 30 метров )). Со шнуркой как понимаю есть еще закавыка в том, что ее нужно крепить на 2мм ниже, чем пройдут профиля, и затем эти профиля выставлять на 2 мм выше шнурки. Так?
28.06.2013 в 20:34:46
evilcloud, ну я нитку к направляющему профилю креплю , а когда выставляю профиль приподнимаю над ниткой примерно на 1 мм .
28.06.2013 в 20:47:40
Спасиб ребят. Как я понял, нужно профиль располагать так, чтобы он не облакачивался на нитку, дабы не уводить плоскость. Еще плиз по технологии расскажите: 1) как выбрать нитку для шнурки? 2) Профиль удлиняем до длины комнаты, вставляем в ППН, так? А крепить к подвесам от куда лучше? С середины или все равно?
