Хомич написал : Хотелось бы чтоб выглядело аккуратно (кругленько).
Без инструмента никак:confused:
30.06.2013 в 23:30:23
01.07.2013 в 00:46:32
а что мешает биметалл коронкой отверстий под нужный диаметр насверлить и ценник у коронки вроде приемлимый:)
01.07.2013 в 02:05:18
Буду пробовать. Сегодня дело так и дошло - приболел.
01.07.2013 в 09:58:01
ребят, надо сквозь лист гипсокартона пропустить телефонный провод лапшу. Просто чтобы торчал, розетка не подходит. Я вот думаю, когда будут шпаклевать, как мне его защитить, чтобы не испртили. Вообще посоветуйте, как правильно оформить это место
01.07.2013 в 10:34:37
angor написал : Я вот думаю, когда будут шпаклевать, как мне его защитить, чтобы не испртили.
как вариант наружу вытащить проволочку, за которую, после шпаклевки вытащить телефонный кабель
01.07.2013 в 15:53:09
evilcloud Не надо прятать.Из капитальных,да и ГКЛьных стен регулярно торчит провод под приборы с прямым подключением.Бра,домофоны,софиты наружные и разные кондиционеры.Кухня бывает ими утыкана как ёжик.И ничего.Для профи это лёгкое неудобство,не более. P.S.Замотайте его в какой пакет или пипетку пластмассовую,делов то.
01.07.2013 в 21:20:24
Povstanez написал : биметалл коронкой
кстати - пять дырок можно просверлить и обычной коронкой по дереву, только дрель включайте на реверс.
02.07.2013 в 03:01:44
almeca пять дырок элементарно сверлится любым мелким сверлом и вырезается ножницами :)
02.07.2013 в 12:56:31
А у ПС профиля несущая способность выше чем у ПП? Если вместо ПП использовать ПС для потолка?
02.07.2013 в 15:19:12
evilcloud написал : А у ПС профиля несущая способность выше чем у ПП?
По идее выше, т.к. полки пошире. А зачем такая "сверхжёсткость", прибавление в весе (хоть и незначительное), потеря в высоте, геморрой при соединении встык в не коротких помещениях,..?
02.07.2013 в 17:51:12
AlZh пролет от подвеса до подвеса получается около метра.
