Nadejda
Nadejda
Тверь
07.07.2013 в 12:24:57
Палецкий, я все ж по вашему совету решила сделать небольшие подоконники под своими мансардными окнами:)) очередные "гАвнодоски" превратились уже во вполне симпатичные конструкции:)) сейчас досыхают -пойду монтировать:)) останется придумать, как исхитриться откосы выпилить из гипсокартона с учетом подоконников:))
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.07.2013 в 12:38:15
Nadejda написал : останется придумать, как исхитриться откосы выпилить из гипсокартона с учетом подоконников
Берите ножовку с мелким или средним зубом и гипс выпилится легко, но если упретесь в профиль, то лучше подоконники завести только за гипс, а углы досок скруглить
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.07.2013 в 12:44:50
Палецкий написал : Берите ножовку с мелким или средним зубом и гипс выпилится легко, но если упретесь в профиль, то лучше подоконники завести только за гипс, а углы досок скруглить
ну я планирую-сначала подоконники, а потом уж гипс вокруг них выпиливать.. это правильно же? они и есть со скруглением -у меня оставалась одна ступенька от лестницы -из нее получилось 2 подоконника.. Еще есть кусок площадки лестничной-ее должно хватить на 3 подоконника во второй комнате:) Это я извожу остатки от лесенки, те что покупала для наращивания:)) просто я изначально планировала делать откосы одним куском(а они у меня и вдоль окна и вдоль батареи), сейчас думаю, что надо из 2х отдельных кусков собирать-до подоконника и ниже.
almeca
almeca
Пенза
07.07.2013 в 13:49:14
Палецкий написал : ЦПС ведь одна и та же самая по большому счету
Конечно, если копнуть поглубже, - состав у всех разный, в смысле пропорции... Однако!!!!! Допустим - мы можем привернуть крючок шурупами, прибить гвоздиком или приклеить клеем. Допустимое усилие на крючик безусловно будет разное, но, если мне нужно на него повесить платочек - какая разница, как он закреплен? Так и с клеем - он держит крепче, а для накой это нужно когда клеишь ГКЛ на стену - там усилия никакие!
almeca
almeca
Пенза
07.07.2013 в 13:55:41
Nadejda написал : как исхитриться откосы выпилить из гипсокартона с учетом подоконников
кстати - подоконник не обязательно заводить в откос! Сумеешь вырезать достаточно точно? С зазором не более 6мм? А по периметру вставляется трим - внешний угол - на герметик
bonsay
bonsay
Владивосток
07.07.2013 в 14:14:17
Евгений Можа написал : это где это кнауф рекомендует клеить на гипсовую штукатурку?
Честное слово,даже не помню.Это было тогда,когда я только осваивал ротбанд.С тех пор прошли годы.Многие используют специальные клеи по гипсовым маякам и это их дело.(по моему это из той-же оперы,что и ПВА в обойный клей и шпатлёвку)И потом.Технологии разрабатываются в кабинетах с испытательным периодом или без оного,а мы,практики,их улучшаем или рождаем новые.А те,кабинетные,можем и убить.
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.07.2013 в 14:24:23
almeca написал : кстати - подоконник не обязательно заводить в откос! Сумеешь вырезать достаточно точно? С зазором не более 6мм? А по периметру вставляется трим - внешний угол - на герметик
ну опять Альмека меня пугает. словов незнакомых наговорил:)
almeca
almeca
Пенза
07.07.2013 в 14:29:47
Nadejda написал : словов незнакомых
что я такого сказал?
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.07.2013 в 15:30:17
almeca написал : что я такого сказал?
трим-я такого слова ваще ни разу не слышала:) откосы будут после подоконников, а примыкание-думаю сделать акриловым герметиком:)
almeca
almeca
Пенза
07.07.2013 в 16:24:21
Nadejda написал : трим-я такого слова ваще ни разу не слышала
о-о-о-о.... Вот они - отдаленные области России.... Трим - это молдинги для плитки, внешний угол поди сто раз видела. А называются они так для понту....:)
almeca
almeca
Пенза
07.07.2013 в 16:25:46
Nadejda написал : думаю сделать акриловым герметиком
акриловый герметик растворяется водой - имей в виду! Его нужно обязательно покрасить.
