Nadejda
Nadejda
Тверь
09.07.2013 в 18:18:16
витаон написал : заблуждаетесь девушка и очень глубоко
ну я и говорила о том, что это мое мнение:)))) не претендую на истину:)
витаон написал : а смысл вбить деньги что бы получить маленький эффект ,
витаон, я не буду спорить, вы пишете хорошую конструкцию, но и та, про которую говорила я -тоже дает приличный эффект, что особенно важно в ограниченном пространстве... .. может конечно при бетонных стенах эффект будет другой, но на кирпиче он есть, и вполне серьезный...
Umka
Umka
09.07.2013 в 21:32:26
соглашусь...малый но заметный для настроенной психологии ,эффект есть!!главное в него поверитьь
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.07.2013 в 21:43:51
Umka написал : соглашусь...малый но заметный для настроенной психологии ,эффект есть!!главное в него поверитьь
наверное все ж критерии оценки снижения шума-вещь субъективная, особенно без использования аппаратуры:) А эффект-конечно есть:) Раньше соседскую дочку было очень хорошо слыхать, как она скачет и кричит, а сейчас она на юг к бабушке уехала -тишина!!! значит-эффект есть :) :) :)
_Alexey_
_Alexey_
09.07.2013 в 22:21:46
Просто на данный момент у меня 2 варианта:
  • просто оштукатурить и не получить практически никакого эфекта
  • зашить ГКЛ в 2 слоя с ватой 50 мм и получить хоть какой-то эфект, в любом случае будет лучше, чем в первом варианте
В свете этих данных и были мои вопросы...
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.07.2013 в 22:28:51
_Alexey_ написал : Просто на данный момент у меня 2 варианта:
я -за второй:) хуже вы точно не сделаете, да и гипс ставить легче, чем штукатурить:)))))
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2013 в 23:00:40
_Alexey_ написал : Так что, практика показывает, что звукоизоляции совсем никакой от такой конструкции?
шумы снизятся, даже не сомневайтесь
_Alexey_
_Alexey_
09.07.2013 в 23:30:47
Палецкий Эдуард, здравствуйте! Ну теперь то мы точно разберёмся в ситуации =) Как-то сможете помочь с моим постом №21817?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2013 в 23:43:31
_Alexey_ написал :
  • шаг стоек 40 или 60 см?
60 будет достаточно
_Alexey_ написал : шаг подвесов-"сапог" на каждой стойке (60,70,80,....см)?
60см
_Alexey_ написал : шаг саморезов первого и второго слоёв (25мм саморезов и 35мм, соответственно)?
25мм-50см для прихвата листа, 35мм-15см
_Alexey_ написал : какой толщины слой ваты будет достаточен в условиях экономии площади комнаты (около 13 кв.м.): 40 или 50 мм?
50мм
_Alexey_ написал : какую вату нужно брать именно для звукоизоляции по характеристикам? или любую доступную в плитах?
..любую доступную в плитах
_Alexey_ написал : как облегчить прокладку проводки под будущие розетки в такой стене, т.е. ведь концы кабеля нужно как-то зафиксировать перед обшивкой, чтоб потом прорезать дырки под розетки и потом их достать
на стене сделайте разметку под установку розеток, от центра коробки проведите вертикаль на пол и на полу нарисуйте перпендикуляр к ней ...благодаря этому вы всегда будете точно знать где должна будет находиться розетка. Кабель крепите к стене хомутами, опуски кабеля на розетки делайте четко вертикальными и не доходя сантиметров пять до места установки коробки делайте последнее крепление. После этого места оставляйте хвосты сантиметров 50 , скручивайте их в бухточку и заворачивайте её четко вверх. Кабель используйте ВВГ 3Х1,5мм. После сверления отверстий Вы сможете пальцем насчупать бухточку и вытянуть её на свет Божий :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.07.2013 в 23:48:40
Палецкий написал : Кабель используйте ВВГ 3Х1,5мм
Палецкий, добрый вечер! а почему на розетки всего 1,5 квадрата?
Я сегодня днем спрашивала -можно ли в ванной на нижний слой использовать обычный гкл, серый. Вроде решили, что можно.. Но -хотелось бы услышать мнение гуру, и ваше в том числе:))))))
Umka
Umka
09.07.2013 в 23:54:32
я не гуру но используем часто...проблем не было:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.07.2013 в 23:57:58
Umka написал : я не гуру но используем часто...проблем не было:)
че эта не гуру? открещиваетесь?:))))) то есть нижний слой простой, верхний гклв -будет нормально? вторым слоем наверное и 9 мм гклв можно положить?
