Nadejda
Nadejda
Тверь
09.07.2013 в 15:50:13
бракодел написал : Nadejda, здравствуйте ,здравствуйте :) если нельзя ,но очень хочется то можно обычный под влагостойкий запихать . Только загрунтуйте его раз несколько чем нибудь поконцентрированней ... Потоп вы там наврят-ли устроите . И стык стена -потолок я под багет не забиваю , не вижу смысла З.Ы. Вентиляция надеюсь будет ? :)
потоп даже если устрою, то не смогу затопить никого, кроме собственной кухни:) по поводу вентиляции -на днях должны приехать ребята, что мне отопление делали -будем решать вопрос с разводкой воды в санузле и с вентиляцией... думаю -все сделают...
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.07.2013 в 16:04:12
_Alexey_ написал : Так что, практика показывает, что звукоизоляции совсем никакой от такой конструкции? :( А если дополнительно подложить/приклеить демпфер под "сапоги" и ПН?
я могу сказать только свой опыт.. делала обшивку стены к соседям -из потолочного профиля, подвесы к стене.. 5 см минваты вплотную к стене и 2 слоя гипсокартона -стало значительно меньше слышно соседей.. с ударным шумом конечно ничего не сделаешь, а голоса и прочие звуки- значительно приглушились, даже с учетом частично обшитой стены... сама стена к ним -в один кирпич, ну может в полтора -точно не знаю... с тех пор как они сняли несколько лет назад ковер со стены - мы стали друг друга слышать, особенно детей..
бракодел
бракодел
Ярославль
09.07.2013 в 16:06:03
Есть какие то виброизолирующие подвесы . Просто чем меньше связь между стенами тем лучше . А подкладки всякие - да тут или спецом надо быть или угадать чтоб они были эффективны на нужной частоте . Под ПН у кнауфа есть какая то лента ( не помню название )
evilcloud
evilcloud
Пермь
09.07.2013 в 16:06:48
Разговоры от соседей станут приглушенными. Возможно даже сойдут на нет. Но грохот и т.п. будет слышно.
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.07.2013 в 16:09:11
_Alexey_ написал : А если дополнительно подложить/приклеить демпфер под "сапоги" и ПН?
вариант, но ослабляются определенные частоты
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
_Alexey_
_Alexey_
09.07.2013 в 16:40:23
evilcloud написал : Разговоры от соседей станут приглушенными. Возможно даже сойдут на нет. Но грохот и т.п. будет слышно.
Nadejda написал : 5 см минваты вплотную к стене и 2 слоя гипсокартона -стало значительно меньше слышно соседей..
...спасибо - это то, что нужно. Ударный шум в принципе не критичен, в стены или в пол ни мы, ни соседи барабанить не будем =) (соседи уже полностью основной ремонт закончили во всей квартире)
Что подскажете по оставшимся вопросам:
  • шаг стоек 40 или 60 см?
  • шаг подвесов-"сапог" на каждой стойке (60,70,80,....см)?
  • какой толщины слой ваты будет достаточен в условиях экономии площади комнаты (около 13 кв.м.): 40 или 50 мм?
  • какую вату нужно брать именно для звукоизоляции по характеристикам? или любую доступную в плитах?
Спасибо.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.07.2013 в 16:47:44
_Alexey_ написал : ...спасибо - это то, что нужно. Ударный шум в принципе не критичен, в стены или в пол ни мы, ни соседи барабанить не будем =) (соседи уже полностью основной ремонт закончили во всей квартире)
Спасибо.
с учетом нынешнего качества профилей -лучше 40 см:) я ставила на подвесы, сантиметров через 50-60.. сапоги не делала.. все получается жестко.. если подвесы фиговые -складываю их по 2 -получается нормально.. про толщину ваты-не скажу, не видела никогда ваты 40 мм в продаже... думаю -этот сантиметр не критичен.. бОльшую звукоизоляцию дают 2 листа гипса, а вата предохраняет от барабанного эффекта стены, да и все.. по поводу ваты -я не парилась, ставила ту, что была в хозяйстве -технониколь роклайт, я ей утепляла всю мансарду... поэтому ничего сказать не могу конкретно... но что-то сдается мне, что всякие акустик баттс и прочие шумоизоляторы -больше маркетинг, и развод потребителей на дополнительные траты, а принципиального отличия от обычной минваты не имеют... но это-мое личное мнение, реальность может быть другой:) ну и еще пример... стена к соседям в мансарде - набранные досочки и с каждой стороны по 10 см ваты -то есть всего 20.. прилично.. но без обшивки гипсом слышимость была идеальная... так что мое мнение-что вата работает только в составе всей конструкции, а не сама по себе..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.07.2013 в 17:01:20
50мм ваты ни о чём ,пустая затея
Nadejda написал : маркетинг, и развод потребителей на дополнительные траты, а принципиального отличия от обычной минваты не имеют... но это-мое личное мнение, реальность может быть другой
заблуждаетесь девушка и очень глубоко:)
_Alexey_
_Alexey_
09.07.2013 в 17:32:12
витаон написал : 50мм ваты ни о чём ,пустая затея
Ну ведь не может быть, чтоб вообще ни на сколько-нибудь не было улучшения...ведь даже ковёр на стене поглощает шум =)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.07.2013 в 17:58:09
_Alexey_ написал : Ну ведь не может быть, чтоб вообще ни на сколько-нибудь не было улучшения
а смысл вбить деньги что бы получить маленький эффект , цена ваты ничтожна 1 упаковка на 6кв метров стоит 700р , делать только 100мм , 50 пс профиль на ребро на относе 5см от стены шаг 60см , сапоги через прокладки , и их немного . достаточно через 1 профиль с шагом 1м , периметр из пн тоже весь через прокладки, вату не трамбовать должна влезть без нажима,профиля тоже должны быть заполнены, далее первый слой гкл крепим только что бы стоял , 2й слой со сдвигом крепим через 15см , все примыкания к стенам и потолку по периметру замазываем силиконом или спец герметиком вибросил , первый слой полностью 2й на половину глубины ,чтобы можно было зашпатлевать
_Alexey_
_Alexey_
09.07.2013 в 18:10:04
витаон написал : делать только 100мм
..да я бы и 200 мм сделал бы, дело не в цене.. =) комната где-то 4,1 м на 3,14 м. из них кровать займёт 1,6м на 2,3 м... не от хорошей жизни, как говорится, приходится экономить размеры на всём, чём можно.
