ввв написал : ну это смотря кто как себе бутер мажет
...надо тонко-тонко, но если карман не жмет, то можно и по-толще :)
10.07.2013 в 23:15:10
10.07.2013 в 23:19:08
Палецкий написал : ...надо тонко-тонко, но если карман не жмет, то можно и по-толще
если потолще-то стенка волнами получится:)))) по крайней мере у меня -так:)
10.07.2013 в 23:40:10
Kreker написал : Профессионалы, расскажите, какими вы саморезами пользуетесь? Саморезы из леруа меня запарили...
В мерлене как повезет когда ничего , когда ничего хорошего . Наверно пора на ленты переходить ...
10.07.2013 в 23:44:14
Nadejda написал : если потолще-то стенка волнами получится:)))) по крайней мере у меня -так:)
значит стенку потоньше, а бутер- потолще:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
10.07.2013 в 23:47:48
ввв написал : значит стенку потоньше, а бутер- потолще:)
круто... кто -нибудь в гости зайдет, спросит -а из чего у тебя стена? а я -гордо так -из шпаклевки:)))))))
11.07.2013 в 04:05:17
Палецкий написал : самое слабое место первая розетка, где 1,5 шлейфуются с 2,5
Потому что весь шлейф надо делать 2,5 :)
Палецкий написал : 2,5мм кабелем ,который защищает автомат в 16А ?
А сколько выдерживает 2,5 квадрата? :) А теперь самый интересный вопрос - а сколько ампер и какое время держит автомат с16 :)
11.07.2013 в 10:08:47
2.5 кв долговременно держит около 5.5 квт а это 25 а , но защищают провод 16 а, потому как ав при номинале 16а при 16а автомат вообще не сработает по перегрузке, а при 20 тепловой расцепитель сработает от нескольких мин и вышевплоть до часа , в зависимости от группы ав , т.е если воткнуть ав 25а провод будет находится под перегрузкой от нескольких минут до часа ,значит может пыхнуть
11.07.2013 в 12:58:32
Я одно усвоила автомат защищает кабель, на розетки идет кабель 2,5 и соответственно автомат 16А и розетку ставлю 16А.. Приняла это как данность и голову себе больше не забиваю
11.07.2013 в 15:28:26
Товарищи, такой вопрос:
Поехал вчера в оби химки докупить себе профиля (до этого покупал осенью). ПН нормальный, такой же - взял. А вот стоечный без круглых отверстий! Вместо них какая то хрень типа буквы М. Я спросил - сказали, что теперь только такой. Подскажите пожалуйста - кнауф перестал выпускать с круглыми отверстиями? Если нет, то где в Москве купить? Мне надо-то пару штук...
Спасибо.
11.07.2013 в 15:41:50
В перми где покупаю, кнауф с прорезью буквой М.
