Nadejda
Nadejda
Тверь
11.07.2013 в 16:30:37
Всем добрый день! Что-то я так и не поняла, зачем народ клеит бумажную ленту на ПВА.. Она и шпаклевкой нормально клеится.. Ну пузырей-то я канеш наделала при первом приклеивании, но не от того, что лента фиговая, а от того, что не до конца осознала советы Альмеки по приклеиванию:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 18:19:30
Nadejda написал : клеит бумажную ленту на ПВА.
потому что не могут выгнать шпатлю , получается бугор и пузыри ,а ьтак намазюкал и приложил:)
Дачник_МО
Дачник_МО
11.07.2013 в 18:24:47
evilcloud написал : В перми где покупаю, кнауф с прорезью буквой М.
И как Вы обрабатываете эту букву М, чтобы провода через неё пропускать? В чём вообще задумка этой буквы М?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 18:25:57
отгинаете бортики и всё
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.07.2013 в 18:51:26
витаон написал : потому что не могут выгнать шпатлю , получается бугор и пузыри ,а ьтак намазюкал и приложил:)
пузырей я наделала, потому что шпаклевки снизу было мало, не по всей ширине прилипла.. сча вроде как исправила, заодно разобралась с принципом ее приклеивания:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.07.2013 в 19:04:11
и что-то я торможу.. после заделки швов шлифовать-грунтовать надо? или можно просто шпателем убрать все выступающее и прошпаклевать сплошным слоем на сдир,а потом шлифануть, прогрунтовать и клеить стеклохолст?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 19:06:39
зачем под холст вообще всё шпатлевать
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.07.2013 в 19:10:11
витаон написал : зачем под холст вообще всё шпатлевать
дык вроде читала-читала тему про работу со стеклохолстом, сделала вывод -что прошпаклевать надо.. разок, на сдир, чисто для выравнивания поверхности... и еще вопросик.. а стеклохолст надо клеить вдоль листов или поперек, или это некритично? и свет у меня падает с двух сторон, в одной стене окна, во второй-дверь балконная, как определить, что будет "по свету".. или вообще не морочиться с этим, клеить как удобнее, и все?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 19:46:06
Nadejda написал : что прошпаклевать надо..
не надо ,холст всё равно шпатлюют сверху. ну или красят как альмека ,клеится как обои вертикально если на стены .на потолок по свету швы
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.07.2013 в 20:03:50
витаон написал : на потолок по свету швы
я про потолок... свет у мну с 2х сторон, 2 смежных стены, и на какую ориентироваться "по свету"?:) про то что на стены вертикально-эт я в курсе:))))))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 20:37:23
Nadejda написал : я про потолок... свет у мну с 2х сторон, 2 смежных стены, и на какую ориентироваться "по свету"?:) про то что на стены вертикально-эт я в курсе:))))))
откуда ярче:)а в принципе пофиг
