Timofey
Timofey
Раменское
27.07.2013 в 02:06:34
Потолок. Раскладка слева (основные шаг 600) имеет право на реализацию? Или раскладка справа (основные шаг 400) предпочтительнее? Или я вообще не правильно раскроил? PS: с учетом того, что в грузовой лифт более 2050-2100мм по длине не помещается.
Kreker
Kreker
27.07.2013 в 04:38:27
Timofey написал : (основные шаг 400) предпочтительнее?
Да, при высоте более 3х метров, шаг должен быть 400мм.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2013 в 10:44:25
а как высота на шаг влияет:) картон тяжелее становится:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.07.2013 в 10:46:38
витаон написал : а как высота на шаг влияет:) картон тяжелее становится:)
если че -ускорение свободного падения больше:))))))))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2013 в 10:46:56
Timofey написал : имеет право на реализацию?
имеет , но результат бывает не очень, особенно если под покраску готовить надо, листы при таком шаге имееют особенность локально провисать, отсюда не очень ровная поверхность
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.07.2013 в 15:44:10
какое оказывается эротичное занятие-шлифовка краски на потолке:))) осилила пока половину, перерыв на обед:)) вот если б пошлифовать и не пылесосить-красивенный бы потолок получился:)))
almeca
almeca
Пенза
27.07.2013 в 18:14:12
товарищ перепутал с перегородками....
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.07.2013 в 19:12:31
almeca написал : товарищ перепутал с перегородками....
ну ничего вы не понимаете. :) чем выше потолок, тем бОльшая скорость у него будет при падении на голову, и тем крепче надо делать каркас:))))))))) а снежный человек после шлифовки потолка-это круто:))))
almeca
almeca
Пенза
27.07.2013 в 19:20:52
Nadejda написал : снежный человек после шлифовки потолка-это круто
видали-видали...:)
Nadejda написал : чем выше потолок, тем бОльшая скорость у него будет при падении на голову, и тем крепче надо делать каркас))))))))
ага, значит если одеть каску - можно увеличить шаг профилей?
Master111
Master111
Тула
27.07.2013 в 19:40:14
Nadejda написал : какое оказывается эротичное занятие-шлифовка краски на потолке:))) осилила пока половину, перерыв на обед:)) вот если б пошлифовать и не пылесосить-красивенный бы потолок получился:)))
И в чём проблем? Загрунтовать - и усё, шеф:)
almeca
almeca
Пенза
27.07.2013 в 19:44:26
Master111 написал : Загрунтовать - и усё,
вместе с пылью?
