Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2010 в 13:48:30
koris65 написал : не понял, крепятся ж дюбель -гвоздями, какие саморезы?
Эт у Вас на дюбель гвозди, а у других "специалистов" на саморезы :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2010 в 13:48:54
koris65 написал : крепить подвесы надо анкер-клином...
..без вариантов
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2010 в 13:50:33
алекс851 написал : никто их не берёт и не закладывает в смету-слишком дорого,особенно на больших объёмах
Ээээ, батенька, Вы ошибаетесь ..берут, и берут ящиками, и в смету закладывают, если хотят спокойно встретить старость
koris
koris
Волгоград
18.04.2010 в 13:52:37
Палецкий написал : Эт у Вас на дюбель гвозди, а у других "специалистов" на саморезы
так на Д-Г - быстрее!
Палецкий написал : без вариантов __________________
каюсь - с вариантами... :( но - в квартирах... кстати, у анкер-клина диаметр чуть больше, чем у д-гвоздя, в отверстие подвеса не входит...
всё в голове (с)
алекс851
алекс851
18.04.2010 в 13:58:00
Палецкий написал : если хотят спокойно встретить старость
ну может Украина уже и в Европе,а у нас пока думают как больше хапнуть сегодня,потому берут не то что нужно,а то что есть на базе со скидками
koris65 написал : у анкер-клина диаметр чуть больше
ошибочка-обычно 5-6мм его диаметр
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2010 в 13:58:34
koris65 написал : но - в квартирах... кстати, у анкер-клина диаметр чуть больше, чем у д-гвоздя, в отверстие подвеса не входит...
Как это не входит? А широкая такая прорезь посередине прямого подвеса, а? В случае крепления за уши прямого подвеса, да, каюсь, креплю на пластик, но повторюсь ..вес мал, опорные стены рукой подать, так что все надежно получается
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2010 в 14:00:17
алекс851 написал : ошибочка-обычно 5-6мм его диаметр
..ровно 6мм!
алекс851 написал : ну может Украина уже и в Европе,а у нас пока думают как больше хапнуть сегодня,потому берут не то что нужно,а то что есть на базе со скидками
Не правда , я делал торгово-развлекательный центр за Уралом ...анкер-клинья подвозили "вагонами"
koris
koris
Волгоград
18.04.2010 в 14:01:45
Палецкий написал : В случае крепления за уши прямого подвеса, да, каюсь, креплю на пластик,
ну, слава Богу, не один я такой! :)
Палецкий написал : А широкая такая прорезь посередине прямого подвеса, а?
так на фига его в середине крепить? я за уши креплю...
тем не менее... :(
всё в голове (с)
алекс851
алекс851
18.04.2010 в 14:02:23
ну если вы не вкурсе,то эта прорезь для начального фиксирования подвеса с последующей регулировкой.и как его регулировать при использавании анкера?
алекс851
алекс851
18.04.2010 в 14:05:45
koris65 написал : так на фига его в середине крепить? я за уши креплю
прикрепеже только за уши подвес провисает под весом
Палецкий написал : ..ровно 6мм!
у меня 5,может опять о разном говорим
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2010 в 14:19:34
Шоб на голову гипс не упал!
