Аватар пользователя
GKL
Волгоград
12.08.2014 в 18:16:46
Vedemon написал : Надо на потолок гипсокартон. В выбранном магазине (чтобы доставку с разных не платить) есть Магма (Саранск) и Gifas (Екатеринбург). Как из них нормальный? Или искать в другом месте?
Фирменный жесткий профиль толщиной 0,6 мм , все что меньше фольга .
Аватар пользователя
saskashev
12.08.2014 в 23:19:03
Хочу обшить стены гипроком в хрущёвке. Высота потолка от 2,53 до 2,58. Имею десять листов 2,50х1,20х12. Можно ли их использовать или покупать 2,60х1,20з12?
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
12.08.2014 в 23:24:17
saskashev, а где разница? 10см отрезать или что? Лично я ГКЛ высотой 2,60м не встречал.
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
12.08.2014 в 23:27:25
Шуюп написал : а где разница?
Нефабричных швов не будет
Баш майсторът
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
12.08.2014 в 23:27:55
saskashev написал : Хочу обшить стены гипроком в хрущёвке. Высота потолка от 2,53 до 2,58. Имею десять листов 2,50х1,20х12. Можно ли их использовать или покупать 2,60х1,20з12?
а потолок какой будет? тоже гипсокартон? хрущевочные квартиры и так небольшие, зачем же их еще гипсокартоном уменьшать? там обычно каждый квадратный миллиметр на счету..
Аватар пользователя
saskashev
12.08.2014 в 23:30:50
Потолок натяжной. Вопрос был, как доставить недостающие см.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
12.08.2014 в 23:32:22
saskashev написал : Потолок натяжной. Вопрос был, как доставить недостающие см.
закладную под натяжной потолок по верху привинтите, из фанеры, например, все равно все ваше недостающее под потолок уйдет.. я себе делала вот так: разбежку листов не делала, ибо шов по верху ушел под плинтус
Аватар пользователя
saskashev
12.08.2014 в 23:39:02
Увидел у Вас полоски сверху по 10см, как потом шов не проступает под обоями?
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
12.08.2014 в 23:40:06
jekasus написал : Нефабричных швов не будет
Колхозников подтянем :)
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
12.08.2014 в 23:43:31
:help так бы сразу и сказали.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
12.08.2014 в 23:46:49
saskashev написал : Увидел у Вас полоски сверху по 10см, как потом шов не проступает под обоями?
не по 10, а сантиметров по 6-9.. какие обои? потолок 4-5 см, плюс плинтус 5 см.. все там спрятано.. ну и само собой, все зашпаклевано, проступать там ничего не может в принципе.. на месте соединения закладная из профиля, все жестко, ничего не болтается.. шов расшит ножом, зашпаклеван, проклеен, и опять зашпаклеван в плоскость со стеной... может не надо гипсокартон в хрущевку? почему вы пришли к такому решению?
Аватар пользователя
saskashev
12.08.2014 в 23:46:55
Если недостающие полосы сверху делать, то будет тяжело крепить в них натяжной потолок из-за малой ширины и , соответственно, хрупкости гипрока, если их делать снизу, то также, проблема с креплением плинтуса.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
12.08.2014 в 23:51:20
saskashev написал : Если недостающие полосы сверху делать, то будет тяжело крепить в них натяжной потолок из-за малой ширины и , соответственно, хрупкости гипрока, если их делать снизу, то также, проблема с креплением плинтуса.
прикрепите фанеру 12 мм вместо гипрока по верху, недостающие сантиметры, и будет вам "щасте".. вот нашла фотку с отшпаклеванными стенками: вторая фотка-как раз из того угла, что был в сообщении выше.. не видно никаких швов
Аватар пользователя
saskashev
12.08.2014 в 23:51:50
У меня уже сделаны направляющие на стенах из рейки, но только вертикальные соответственно. никаких закладных для крепления натяжного потолка нет.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
12.08.2014 в 23:53:58
saskashev написал : У меня уже сделаны направляющие на стенах из рейки, но только вертикальные соответственно. никаких закладных для крепления натяжного потолка нет.
из какой рейки? вы на что гипсокартон крепить собираетесь?
Назад
