Zayun
Zayun
28.08.2013 в 15:51:21
Товарищи, привет, кто подскажет?
Есть первый уровень гипсокартонного потолка. Между профилями под гипсокартоном лежит шумоизоляция. Теперь возникла необходимость сделать вторые уровни к этому потолку. Они в виде коробов шириной 40см которые пересекают потолок в нескольких местах. Планирую в них разместить светильники.
Так вот, почитал что есть гибкий профиль FLEXT. И есть дюбели бабочки.
Если собрать эти короба из профилей на земле, потом где-то саморезом в профиль, а где-то бабочкой через гипсокартон, прикрепить фигуры к потолку, и зашить гипсокартоном - будет держаться?
Гипсокартон 9,5мм.
Gins
Gins
Миасс
28.08.2013 в 19:21:36
Вообще должны держаться :) но тут от гипсы много зависит. Гарантировано сказать "да" неглядя думаю навряд ли получится.. А так, потолки натяжные в ГКЛ без закладных даже крепят (в редких случаях, когда вариантов нет) - у них натяжение приличное, и ничего - висят. Там багет просто крепят саморезами в лист крест-накрест.. Даже без бабочек.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
28.08.2013 в 21:05:22
я говорил о проклейке гипрока флизелиновыми обоями сплошником под окраску. Ещё есть хороший способ флизилиновый бинт с пва,если кто не пробовал попробуйте,результат более чем.
koris
koris
Волгоград
28.08.2013 в 21:15:48
Евгений Можа написал : не треснул унифлот на потолке не потому что он унифлот,а потому что подвижек нет.А нет их просто потому что повезло.
для статистики: над этим потолком - жилая комната, балки слегка "гуляют", но потолок не треснул. На 2м этаже делал ГКЛ-потолок, над комнатой тогда был нежилой чердак, стыки просерпянивал - трещины появились ))) Наверное, просто не повезло ;)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
28.08.2013 в 21:20:04
Gins написал : Впрочем серпянка тоже разная бывает. Раньше которая была - на мой взгляд толще что ли нить была.. Теперь сопли какие-то
+100500!!!!:mad:
Шуюп написал : А фото или ссылки на интернете глянуть можно?
IrkAnt написал : Чем шире лента - тем лучше. Я 10см юзаю.
у нас - только 5 см (или меньше), 10см очень редко вижу в продаже
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
28.08.2013 в 21:22:54
koris написал : для статистики: над этим потолком - жилая комната, балки слегка "гуляют", но потолок не треснул. На 2м этаже делал ГКЛ-потолок, над комнатой тогда был нежилой чердак, стыки просерпянивал - трещины появились ))) Наверное, просто не повезло
Может и это повлияло ;) [SUP][SUB]Подсказка - влажность ГК[/SUB][/SUP]
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
28.08.2013 в 21:25:33
jekasus написал : влажность ГК
тот потолок (над которым жилая комната) - на кухне, с влажностью там всё ОК, над плитой вытяжки нет )))
всё в голове (с)
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.08.2013 в 21:28:41
у мну по таким же балкам 8 лет потолок висел, не треснув... хоть и собран не совсем правильно -листы без разбежки, и без стеклохолста -на швах серпянка простая.. треснул этой зимой как раз по шву, котолрый без разбежки, и то только потому, что дополнительную балку подвесила, нагрузила перекрытие дополнительно... раньше был наверху холодный чердак.. снимали старую крышу -люстра болталась так, что я боялась, что она мне на голову рухнет вместе с потолком.. а ему-пофик, ни трещинки не было
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.08.2013 в 21:31:35
Евгений Можа написал : Ещё есть хороший способ флизилиновый бинт с пва,если кто не пробовал попробуйте,результат более чем.
А наглядно можно? Бинта флизелинового не видел.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.08.2013 в 21:35:03
Лучше серпянки и хуже бумаги ( имхо конечно )
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.08.2013 в 21:37:24
koris, таки она не перфорирована:(
