Nadejda
Nadejda
Тверь
03.09.2013 в 23:30:41
бракодел написал : Ну тогда прикладываем правило ,замечаем бугры и шкурочкой их ...повторять до тех пор пока результат не устроит . Сильные локальные ямы или если вылез гкл то в помощь опять шпаклевка
спасибочки.. попробую....
ввв написал : лесенку видала?
вашу? или Катину? я все возмущаюсь.. за кучу бабок поставили фик знает что из сосны с дсп(ну или мдф, один фик), перекосячили все напрочь.. а народ еще с какими то измерениями и порядками в определенной фирме ей мосх выносит... поубивала б таких "советчиков", будь моя воля:))))))
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.09.2013 в 23:49:45
посмотрела.. заценила.. красотища:)))))))
Чайник 007
Чайник 007
04.09.2013 в 08:22:40
Приветствую всех, подскажите пожалуйста. Необходимо заделать стыки и саморезы на 12 листах, хватит ли 5 кг унифлота на эту операцию. Стоит ли упираться на унифлот или вполне подойдёт фугенфюллер?
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2013 в 08:32:48
Чайник 007 написал : вполне подойдёт фугенфюллер?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
бракодел
бракодел
Ярославль
04.09.2013 в 08:32:54
Чайник 007, фуген подойдет
leagasy
leagasy
Казань
04.09.2013 в 08:47:01
Всем привет. Требуется выполнить небольшой короб в ванной около душевой. То есть будет постоянно попадать обильное количество воды. Возможно сделать его из ГКЛВ 12.5 и обложить плиткой?
baly
baly
Брянск
04.09.2013 в 09:08:35
leagasy написал : Всем привет. Требуется выполнить небольшой короб в ванной около душевой. То есть будет постоянно попадать обильное количество воды. Возможно сделать его из ГКЛВ 12.5 и обложить плиткой?
Гидроизоляция обязательно
leagasy
leagasy
Казань
04.09.2013 в 09:49:47
baly написал : Гидроизоляция обязательно
Как ее правильно и чем выполнить в данной ситуации?
koris
koris
Волгоград
04.09.2013 в 10:30:07
leagasy написал : чем выполнить в данной ситуации?
например, гидроизоляция Церезит CL51
всё в голове (с)
leagasy
leagasy
Казань
04.09.2013 в 10:36:48
koris, то есть. Короб из обычного КГЛВ Кнауф грунтую ст17, затем наношу сл51...затем опять грунтую, затем уже на цеменный плиточный клей укладываю плитку. Верно?
koris
koris
Волгоград
04.09.2013 в 10:44:52
leagasy написал : koris, то есть. Короб из обычного КГЛВ Кнауф грунтую ст17, затем наношу сл51...затем опять грунтую, затем уже на цеменный плиточный клей укладываю плитку. Верно?
почти: гидроизоляцию не надо грунтовать, клей использовать для сложных оснований
всё в голове (с)
