ForwardLook
ForwardLook
19.09.2013 в 11:36:39
spaceeggs написал : Но на потолок в 90% случаев клею гладкий флизелин,
Какую чаще используете плотность флизелина для потолков ?
И как со стыками ? В смысле как достигаете их невидимости ?
AirMike73
AirMike73
19.09.2013 в 12:21:20
Скажите, а что я сделал не так? Зашил стену гклв, были стыки и родные и резаные. Закрыл щели фугеном гидро. Проходило время, ремонт стоял, обеспыливалось, грунтовалось. Начал клеить в начале дня кнауфовскую бумагу на швы, используя тот же фуген гидро. Бумажку размочил, поклеил, разровнял, все красиво. Занимался чем-то другим. К концу дня смотрю, одна лента вроде как отстает. Потянул за кончик...легко и небрежно бумага отошла по высыханию от всех швов. Бумага ленты к бумаге гклв не приклеилась совершенно(легко и небрежно отошла бумажка даже в углублениях родных стыков, накрытая приличным слоем). Было это довольно давно, сейчас уже планирую просто всю стену стеклосеткой покрывать, так что швы отдельно лентой оформлять не буду, но разобраться вдруг захотелось :) Кто виноват, как думаете, перегрунтованная бумага гклв, мокрая бумага ленты, фуген гидро сам по себе(сразу по факту проишествия, прочитал инструкцию на этот материал, шпаклевание с лентой не заявлено, в отличии от обычного фугена)?
Банановый
Банановый
19.09.2013 в 13:33:36
Nadejda написал : у мну 9,5 провис.. правда в один слой... и потолок теперь.. как сопки Манчжурии
может саморезов маловато было ? или каркас тонкий ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.09.2013 в 13:35:08
Банановый написал : может саморезов маловато было ? или каркас тонкий ?
тогда б провис каркас, а не сами листы между профилями...
Банановый
Банановый
19.09.2013 в 13:40:11
Nadejda написал : тогда б провис каркас, а не сами листы между профилями...
может шаг маловат ? великоват всмысле ...
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.09.2013 в 14:24:11
Банановый написал : может шаг маловат ? великоват всмысле ...
40 см... поперечины через 1,25 м...все делают только по краям листов(2.5 м)...скорее всего влагостойкий гипс Волма гораздо менее влагостойкий, чем хотелось бы, и впитал в себя излишнюю влагу, например, от клея для стеклообоев... клей-то медленно сохнет, в отличие от шпаклевки и краски... а намазано его было немало...
ForwardLook
ForwardLook
19.09.2013 в 14:53:28
Сколько изучал альбомы Кнауфа по ГКЛ не видел использования картона 9.5 мм Везде тока 12.5, что на облицовках, что на потолках ... Может ни спроста ?
Если использовать 12.5, то может легко пройдет рекомендованная обрешетка с шагом 60 см., вместо добротно-народных 40 см.
Кстати, интересно,что дешевле (при условии использовании качественного профиля)? 1) смонтировать на потолок 12.5 картон с рекомендованным шагом каркаса ? 2) либо на более частый каркас 40 см ...привинтить 9.5. ... в два слоя ?
Вроде как 1-ый вариант получается ощутимо дешевле ... ибо разница в цене между 9.5 и 12.5 мм ВСЕГО 1 руб. за метр квадратный.
С другой стороны в магазинах 9.5 просто тьма, в т.ч. и Кнауфа. Народ чаще использует как 9.5, ремонтники тоже привыкли в 9.5
Налицо разрыв между наукой и реальной жизнью :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.09.2013 в 16:17:57
ForwardLook написал : Сколько изучал альбомы Кнауфа по ГКЛ не видел использования картона 9.5 мм Везде тока 12.5, что на облицовках, что на потолках ... Может ни спроста ?
наверное неспроста.. ну уж что сделано -то сделано... у меня на первом этаже потолок из 9.5 гипса висит уж около 9ти лет, ничего с ним не делается... кто ж знал, что в этот раз такое приключится
Sarge
Sarge
19.09.2013 в 19:31:42
spaceeggs написал : Ну да)) нет необходимости в этой паскудной операции. Но на потолок в 90% случаев клею гладкий флизелин, если другое не оговорено. Стены - по шпатлевке
Ну тогда мне остается признать что Вы гуру :) А я буду дальше заниматься паскудной шлифовкой брусочком от Мирки с пылеотводом, потомучто даже небольшие косячки вылазят из-под флизелина любой доступной плотности.
ПС Вариант со стеклохолстом мне лично больше нравится.
Sarge
Sarge
19.09.2013 в 19:37:16
А у меня радость :)) Святой Гобен мне явился :))
Вставлю письмо сюда:
Сергей, добрый день!
Спасибо большое за Ваш вопрос. Нанесение weber.vetonit VH на влагостойкий гипсокартон возможно. Обязательно добавим данное основание в список рекомендованных.
С уважением, Аношин Александр Менеджер по продукции ООО «Сен-Гобен Строительная продукция РУС»
А так же сегодня в пробке увидел рекламу на заднем стекле машины о предложении материалов Semin. Вариантов прям море бери не хочу :))
Грэй
Грэй
19.09.2013 в 20:44:09
Sarge, поздравляю! Ты молодец, что рассказал им о существовании гипсокартона. Скажи, разве я был неправ когда говорил, что
Грэй написал : они не знают, что есть такой материал - ГКЛ. -Правда, не знают.
