15.11.2014 в 02:17:44
Kreker написал : А вообще где-нибудь продают гипсокартон кусками (раскроенный) ?
в Леруа обычно есть 0,6 на 1,5.. А можно просто купить лист, раскроить лист и увезти домой раскроенный:))
15.11.2014 в 02:19:03
HVU написал : Как думаете, достаточно будет трех ПП на ширину стены 1720 мм, с учетом крепления ГКЛВ и к рамам инсталяций?
Профиль ведь держит только плитку, хватит за глаза.
walex написал : что если у Вас в 4 раза больше постов
Знаете , большинство не смотрит на количество постов, есть ведь другие критерии.
Добрых дел мастерррр
15.11.2014 в 02:21:13
koris написал : знакомый один мой, после залёта в виде продырявленных труб отопления, вообще перестал крепить к полу направляющие ))) на пену их клеит, наживляет...
Всегда под рукой скотч двухсторонний:)
15.11.2014 в 02:27:29
walex написал : Всем привет. Предстоит собрать вот такую конструкцию из ГКЛ.
Вертикальные стойки скорее всего сделаю из ПГП. А вот как укрепить (из чего сделать каркас) нижнюю горизонтальную полку , чтобы она обладала хоть какой то несущей способностью и при этом не появились трещины в районе примыкания к вертикальным стойкам ? Помню , что похожая тема обсуждалась . Найти не смог. ЗЫ С уменьшением размера фотки переборщил. Расстояние между внутренними стойками 2495 , глубина конструкции 500 мм.
Не проще короба собирать из фанеры 20мм и обшить потом ГКЛ. Просто у вас там дверок много, а их крепить к пгп не хорошо.
15.11.2014 в 02:29:29
Арс Ди Коль написал : Не проще короба собирать из фанеры 20мм и обшить потом ГКЛ. Просто у вас там дверок много, а их крепить к пгп не хорошо.
имхо, сдается мне, что обшивка фанера+гипсокартон значительно прочнее будет, чем кладка из пгп:))
15.11.2014 в 02:31:18
Nadejda написал : имхо, сдается мне, что обшивка фанера+гипсокартон значительно прочнее будет, чем кладка из пгп:))
Если ровненько раскроить на полоски фанерку -там такие стенки можно собрать!:)
15.11.2014 в 02:35:14
Арс Ди Коль написал : Если ровненько раскроить на полоски фанерку -там такие стенки можно собрать!:)
у меня есть кусочек простенка.. каркас из потолочного профиля, сложенного "коробочкой" и с каждой стороны слой фанеры 12 мм плюс гкл.. Это наверное самая крепкая стенка в доме:)))))))
15.11.2014 в 02:38:26
Nadejda написал : у меня есть кусочек простенка.. каркас из потолочного профиля, сложенного "коробочкой" и с каждой стороны слой фанеры 12 мм плюс гкл.. Это наверное самая крепкая стенка в доме:)))))))
А то!
15.11.2014 в 05:50:25
Резон написал : walex, может использовать на горизонтальные полки профилированную металлическую трубу? Про Фанеру и осп Вам уже сказали.
Да лучше опалубку и железобетон, парень сомневаеться, надо чтоб крепко было, ну не удержался, извените
15.11.2014 в 05:52:31
valid7228 написал : Умко! Ну откуда вы знаете зачем чувак хочет из блоков делать??:) Может он не все говорит? Мне как то заказчик говорит, хочу барную стойку, чтоб вы выложили из кирпича, в "полтора кирпича шириной! Я говорю, зачем, вот у нас газобетон есть, из него удобнее, чего с кирпичом таскаться то!?? Он говорит, нет! Мне надо из кирпича...! Я опять за свое, на кой тебе кирпич?? Давай из газобетона!!! Клиент не выдерживает и говорит...мне КРЕПКИЙ пьедестал нужен под столешницу! Я говорю, а что, газобетон не крепкий? Его прочности недостаточно??? Клиент в сердцах отвечает, ну жиншчину приведу, столешницу, буду использовать не для бокалов! Понял?? Я говорю, теперь-понял!;) Через какое то время, заходит напарник, видит кирпич, и задаёт тот же вопрос, а нафига из кирпича?? Есть же газоблоки то??:swoon
Поучительно, зак всегда прав:yu
15.11.2014 в 05:53:07
valid7228 написал : Бывает маленького формата листы, , размер не помню, что нить 1.2х0.6 типа такого...
2 на 0,6
15.11.2014 в 06:07:38
dmitro+, Чего не отдыхается ?:)
15.11.2014 в 06:46:56
walex написал : Красота . Мне упасть и биться лбом ? Только что из этого имеет отношение к моему вопросу ? Используемые материалы? На какой из фотографий что то похожее? При необходимости сделать что то из аналогичного конструкциям на Ваших фото , вопросов на форуме я бы не задавал. ЗЫ. Результаты своих работ практически не фотографирую . Но в своей квартире отремонтированной 15 лет назад всегда можно
Ну вы вообще не улавливаете сути сказаного, если я посложней монтирую изделия, наверное что то в этом понимаю, а вы биться лбом, вы спросили, я ответил, поддали сомнению, я аргуменитровал, ну вроде доходчего объяснил, то как вам предлагают делать здесь, основываеться на каком то опыте, так будет быстрее и надежно
15.11.2014 в 06:48:37
Арс Ди Коль написал : dmitro+, Чего не отдыхается ?:)
Леша, привет, да вчера в спешке закрутил 25 шуруп в палец до кости, под утро ныть начал, какой там сон
15.11.2014 в 06:52:21
walex написал : Спасиб , koris. Тока я боюсь эти не порадуются , им поржать надо.
Ну так весело будет, мы не зло, по доброму
