valid7228
valid7228
29.09.2013 в 21:36:15
да по разному..есть нарезанная поталь, есть 50см рулонами, есть10см рулонами
almeca
almeca
Пенза
29.09.2013 в 21:36:54
valid7228 написал : сусальное золото
valid7228 написал : .не путать с паталью
ой, куда нас понесло.....
valid7228
valid7228
29.09.2013 в 21:40:14
ланн, могу и по теме..вопрос, в сети встречал, что иногда вместо малярного уголка на гипсокартонные многоуровневые потолки, на углы внешние, клеют какие то металлизированные штуки..обоснование было типо такое: от малярного уголка получается выступ, который нужно еще сравнивать чем нить, а эти металлизированные штуки, типа нет..кто встречался , что это такое и вообще, избавят ли они конкретно, от выравнивание гипсокартона от малярных углов?
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.09.2013 в 21:44:36
almeca написал : вот что точно не люблю почему-то - это золоченые багеты! Почему - не знаю....
я так вообще золото не люблю... особенно в интерьере... almeca, я тут за полы принялась... и поняла, что цельные "лаги" из фанеры мне с моим минимальным отклонением не вывести... а можно подложить только подкладочки в точках крепления, выставив их по уровню.. например, квадратики из фанеры 10 на 10 см с шагом через 305 мм? фанеру 18 мм буду укладывать, в один слой.. подкладки будут иметь толщину от 3х до 12-15 мм..
koris
koris
Волгоград
29.09.2013 в 21:51:05
valid7228 написал : клеют какие то металлизированные штуки
про бумажные ленты с металлическими вставками речь?... но я их не клеил ни разу...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
29.09.2013 в 21:56:31
Nadejda написал : а можно
можно
almeca
almeca
Пенза
29.09.2013 в 21:58:22
koris написал : бумажные ленты с металлическими вставками речь?
наверное -да, пользовался.. И не сказал бы, что получается тоньше, чем уголок. Один шут угол оттягивать. Только что под покраску можно сразу.
valid7228
valid7228
29.09.2013 в 21:58:56
koris написал : про бумажные ленты с металлическими вставками речь?... но я их не клеил ни разу...
наверное, я о них услышал в ролике Михаила Безяева(тот что Земскова подколол, а Земсков, в ответ некрасивое видео про Мишу снял, где его опускал неприлично(гад), и то он его не показывал, а лишь говорил о нем
jekasus
jekasus
Добрич
29.09.2013 в 21:59:13
Я кнауфскую, только один раз и давно это было ;) SHEETROCK Brand Paper-Faced Metal Bead
Баш майсторът
valid7228
valid7228
29.09.2013 в 22:00:30
а для криволинейных поверхностей, кроме пластмассового уголка, что нибудь бывает?
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.09.2013 в 22:01:18
almeca написал : можно
спасибо.. значит завтра разрисую пол квадратиками, и буду выпиливать фанеру:)
