ars di написал : а когда прокручиваться
это проблема плохих саморезов,а не принципа крепления
25.04.2010 в 03:31:10
25.04.2010 в 03:31:28
ars di написал : Вы считаете что размер имеет значения!?
Конечно! Я уже писал аналогию с винтами в 1,5мм и 10мм
25.04.2010 в 03:32:21
алекс851 написал : это проблема плохих саморезов,а не принципа крепления
Это проблема глобальной экономии!
Добрых дел мастерррр
25.04.2010 в 03:34:15
2ars di Приведу более понятную аналогию : махонькие и огромные тиски при сжимании одних и тех же деталей
25.04.2010 в 03:34:16
Палецкий написал : профиля плохо скрепляются при усилии на сворачивание
что за вандализм?зачем их скручивать?
25.04.2010 в 03:35:39
Знаете пословицу "с дури......" Какое сворачивание ? Вы их делаете или сворачиваете- "сизифов труд" что ли?
25.04.2010 в 03:38:32
Палецкий написал : махонькие и огромные тиски при сжимании одних и тех же деталей
Извените грубое сравнение-если вставить палец (свой) и крутить кажется больно будет одинаково!
25.04.2010 в 03:39:03
ars di написал : Какое сворачивание ?
Из этих мелочей получается прочная конструкция, которая менее подвержена трещинообразованию
25.04.2010 в 03:40:08
ars di написал : Извените грубое сравнение-если вставить палец (свой) и крутить кажется больно будет одинаково!
В маленьких тисках будет менее больно, так как весь палец не влезит :)
25.04.2010 в 03:42:15
Палецкий написал : прочная конструкция
Довайте разберемся -сколько шурупов на одно соединение Вы делаете? Я от двух до трех.
25.04.2010 в 03:46:44
Любое винтовое-рейзбовое соединение при вибрации имеет свойство раскручиваться, гровер придуман для того чтобы создавать усилие препятствующее процессу ослабления крепления.
