алекс851
алекс851
25.04.2010 в 03:48:34
Палецкий написал : получается прочная конструкция, которая менее подвержена трещинообразованию
увы,это зависит не от крепежа стоек и направляющих,а от правильности установки листов и их кол-ва на сторону
алекс851
алекс851
25.04.2010 в 03:50:48
ars di написал : соединение при вибрации имеет свойство раскручиваться
это относится к открытому соединению,а не закрытому листам
almeca
almeca
Пенза
25.04.2010 в 09:06:04
Limanec написал : Кнауф именно клопики рекомендует как временное решение при сборке,
что-то не помню.. Может просмотрел?
Палецкий написал : юзают саморезы с прессшайбой,
они что-то хуже заворачиваются, чем клопы. Но это может у нас пресс-шайбы такие...
Изя написал : стыдно не знать, что "клоп" и "саморез с прессшайбой" одно и то же
ну, любезный, это вы совсем зря... Да ещё на кого!!!!
almeca
almeca
Пенза
25.04.2010 в 09:13:23
алекс851 написал : лузерами считаю всех кто пытается найти у кнауфа что-то дельное!!!
совершенно неправильно считаешь! Из любой, даже самой дурацкой инструкции, надо уметь почерпнуть нужную информацию. Хотя бы о том, как НЕ НАДО делать:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.04.2010 в 09:19:43
almeca написал : almeca 2500 сообщений
+100
Добрых дел мастерррр
almeca
almeca
Пенза
25.04.2010 в 09:23:59
алекс851 написал : объясни ты мне дураку нахрена тебе жёсткое соединение.если это обшивка стены
напрасно вы так о себе, я ведь вас поддерживаю - значит тоже дурак? Ребята, давайте не будем валить всё в одну кучу! Вот при обшивке стен я стойки ВООБЩЕ НЕ КРЕПЛЮ к направляющим! Поставил лист, подогнал профиль под стык - и крути, ГКЛ все соединит с достаточной ДЛЯ ЭТОГО СЛУЧАЯ прочностью. Так что любой тип соединения имеет право на существование.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.04.2010 в 09:26:13
almeca написал : Так что любой тип соединения имеет право на существование.
Даже добавить нечего!
sano
sano
Вологда
25.04.2010 в 11:05:19
можно попытаюсь разделить понятия :) саморез с пресс-шайбой ну тот который с большой шляпкой - это клоп
саморез от кнауфа ну тот который у них в специфике идет под именем LN - это элька, муха, семечка и прочее
з.ы сам креплю на клопы это хорошо , клепки лучше но долго, просекатель не надежно, хотя и имеет право на жизнь но не во всех соединениях
а лучшее враг хорошего :) , клоп более чем достаточен во всех соединениях и он универсален , а носить в сумке поясной все три типа соединений тяжко будет
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.04.2010 в 11:05:45
almeca написал : Поставил лист, подогнал профиль под стык - и крути, ГКЛ все соединит с достаточной ДЛЯ ЭТОГО СЛУЧАЯ прочностью.
а как же еще 2 стойки которые стоят через 40см от края листа ,ведь там вы не можете их удержать рукой и при закручивании саморезов с низу или сверху в середину стойки ,край у нее будет отходить и вам либо нужна помощь напарника чтоб надавить с той стороны ,либо закрепление на муху или просечку,а если начинать от середины то стойка выгибается так как без листа не жесткая она Я скручиваю на мухи ,но последнее время компаньен принес просекатель какой то древний просекает очень хорошо и крепко ну и главное использование оригинального профиля
ars di написал : Любое винтовое-рейзбовое соединение при вибрации имеет свойство раскручиваться,
мухи не выкручиваются для этого у них пресс шайба ,у меня и в машине они прикручены не в одном месте и подкрылки на них стоят а уж там вибрация я надеюсь достойнее чем на стенке И закручиваются они до того жестко что кострукцию не порвать(несколько раз сносили стенки пытались ногами разьеденить профили и направляющую) и еще если биты плохие то их ломает и сворачивает больше на мухах ПС мухой обзываю саморез с большой шляпкой плоской
koris
koris
Волгоград
25.04.2010 в 11:08:15
ars di написал : головка-шляпка не очень то и сильно отличаются при выпирании.
Вот тут Вы не правы - сильно...
зачем так категорично-то... :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
25.04.2010 в 11:17:34
алекс851 написал : настраивать просечник(если настраеваемый)
это как? в первый раз про это слышу.
almeca написал : Вот при обшивке стен я стойки ВООБЩЕ НЕ КРЕПЛЮ к направляющим! Поставил лист, подогнал профиль под стык - и крути, ГКЛ все соединит с достаточной ДЛЯ ЭТОГО СЛУЧАЯ прочностью. Так что любой тип соединения имеет право на существование.
отделкин написал : главное использование оригинального профиля
Какие золотые слова! И вообще - давайте жить дружно, не гавкаясь, а? Вся эта полемика немного напоминает детсад, где мальчики меряются ..... :)
всё в голове (с)
