да можете. если только не на потолок :) и при условии, что плитка не 60х60 из натурального гранита. Ну и, соответственно, стена на которую клеете ГКЛВ должна быть обеспылена, загрунтована и не "гулять", т.е. кирпичная, бетонная, блочная (пеноблоки, пгп, шлакоблоки и т. п.), но ни в коем случае на деревянную, шиферную, из ОСП, и пр. листового материала. В идеале, если следовать технологии монтажа гклв (как каркасным, так и бескаркасным способом) в помещениях с повышенной влажностью, то листы ГКЛВ 12,5мм., в два слоя, с последующей обработкой соответствующими гидроизоляционными составами.
