29.11.2013 в 23:45:31
Шуюп написал : Это для :flirt А если для меня (пока не все просмотрел) многое делал сам, но не сделал выводы. Здесь как инструкция для чайника.
да и не для девочек тоже... если не нравится главный герой-никто смотреть не будет:) хотя... у Витаона есть шарм, сложно не понравиться:) ему варежки ни к чему:)
29.11.2013 в 23:45:33
Nadejda написал : эт вы зря:) надо нравиться:)))))))
Вот женщины, всё вам блестючее и яркое подавай;)
29.11.2013 в 23:48:44
Master111 написал : Вот женщины, всё вам блестючее и яркое подавай;)
я неправильная женсЧино.. мну блестючее не нравится... даже если оно золотое:))))))
errorer написал : Не все варежки одинаково полезны
значит, мну полезных не показывали.. или у мну особые таланты в накручивании:)
30.11.2013 в 07:04:05
бракодел написал : да потому что они в основном пиарятся
По мне так перчатки и очки в кадре - это правильно. Решил учить уму-разуму в видео, так и про ТБ расскажи. Соблюдаешь ли сам без камеры - твое личное дело. А сказать "нах это надо" у нас каждый может ;)
30.11.2013 в 09:43:06
Gins написал : westent, по сути - это обычный двухуровневый потолок получается. Только надо под карниз закладную прикрутить в виде фанерки, ну либо профиля почаще и запомнить где они.. Блин, на словах трудно объяснить, а фотов нет.. :(
По поводу закладных это понятно, необычносьть в том что эта ниша для штор должна быть утопленна вверх относительно короба с подсветкой. И вот как собрать каркас правильно чтоб гипсокартон был совсех сторон закреплён, ведь рассояния там не очень удобные для монтажа ГКЛ
30.11.2013 в 11:43:06
westent написал : ведь рассояния там не очень удобные для монтажа ГКЛ
ну вообще угловые насадки рулят или компактные шуры :)
Gins, а не у тебя отбойник исовский был ?
30.11.2013 в 13:22:51
у меня возникла одна проблема не знаю как закрепить стартовый профиль для потолка на бревенчатые стены потом стены тоже хотел гипсокартоном обшивать .
30.11.2013 в 13:39:49
алексей21 лучше-сначала стены, потом потолок.. привинчивайте саморезами с пресс-шайбой, мм 35-38 длиной.. все замечательно держится в дереве
30.11.2013 в 13:49:08
Nadejda написал : лучше-сначала стены, потом потолок.. привинчивайте саморезами с пресс-шайбой, мм 35-38 длиной.. все замечательно держится в дереве
32-41 у МЦП.
Добрых дел мастерррр
30.11.2013 в 13:55:52
westent написал : рассояния там не очень удобные для монтажа ГКЛ
в нишах для штор эту вертикальную полоску проще всего просто приклеить.
30.11.2013 в 13:56:38
дело в том что я хотел потолки сделать утеплить потом полы сделать , отопление и проводку а потом уже стены чтобы это все закрыть
