04.08.2011 в 16:46:12
#2545837
Gorsi написал : можно ли при монтаже перегородки крепить пристенный профиль следующим образом:
вывести вертикально в ноль на подложенных брусочках
Нельзя. Направляющий профиль должен крепиться вплотную к стене, надёжно крепиться. Если стена "волной" - надрезайте профиль по волне, или крепите отдельными кусками.
04.08.2011 в 16:54:10
#2545847
Logofet написал : если в шпатлёвке УЖЕ завелась плесень - то у нее УЖЕ изменены свойства (фунгицидов недоложили?)
необязательно недоложили. Возможно, что должили, но фунгициды не сработали по каким- то причинам.
04.08.2011 в 17:38:43
#2545889
Vlad55 написал : Имеется проём 200х82.Обшит ДСП.
Информации маловато... Проем в чем? Это стена. перегородка? Ширина арки какая будет? Вот вы бы схемку какую-нибудь показали.... Дело в том. что при таком радиусе арки её проще протянуть штукатуркой, чем возиться с каркасом.
04.08.2011 в 19:26:55
#2546018
Палецкий написал : Будете добавлять еще ваты?
разобрал всё....прораб установил пирог: на стену сплошным слоем пенополиэтилен 5мм,на него прошитые маты звукоизола ,на него каркас из пп и между ним минвата 50мм и слой ГКЛа...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
05.08.2011 в 13:48:38
#2546860
almeca Стена, ширина проёма ~ 20 см. Думаю сделать так сделать лекало, направляюший стеновой к боковым стенкам, потом по лекалу симетрично к верхней стенке, потолочный несуший, потолочный направляющий. Лист будет крепится в 7 точках (в 2 ряда). Пространство между верхом и листом заложить кусками ГКЛ, заполнить алебастом и торцы зашпаклевать. Ничего лучшего пока не придумал.
05.08.2011 в 17:20:11
#2547111
Vlad55 написал : Ничего лучшего пока не придумал.
Ну, если лекалом вы называете боковые стенки арки, то ничего лучше и проще и не придумаешь. олько не надо алебастром - он быстро схватывается и плохо клеит. Возьмите любую гипсовую штукатурку. А если хотите ещё быстрее - заполните пустоту пенкой и зашпаклюйте
05.08.2011 в 21:23:38
#2547417
Umka написал : прораб установил пирог: на стену сплошным слоем пенополиэтилен 5мм,на него прошитые маты звукоизола ,на него каркас из пп и между ним минвата 50мм и слой ГКЛа...
..мощно! Теперь сосед будет пукать в гордом одиночестве :)
05.08.2011 в 22:48:02
#2547608
06.08.2011 в 15:20:13
#2548323
Подскажите, пожалуйста.
06.08.2011 в 16:44:54
#2548379
Int написал : Верно?
грунтовать не надо..
Int написал : Нужно ли использовать сетку для заполнения ней стыков между листами кнауф ГКЛО?
все что называется гордым словом ГИБСОКАРДОНТ - отделывается по одной и той же 1000 раз прописанной технологии.. Будь это Огне-, влаго- стойкий лист, обычный или аккутический.. У всех одинаково клеится сетка в проглубленные, и серпянятся резанные швы..
06.08.2011 в 16:52:55
#2548388
almeca написал : а почему, если не секрет?
еще не слышал и не видел , чтобы гипсокартон грунтовали .. особенно перед шпаклевкой.. это ж не штукатурка, у которой грунтовкой песок связывают на поверхности..
06.08.2011 в 16:57:08
#2548395
4eh написал : не слышал и не видел , чтобы гипсокартон грунтовали .. особенно перед шпаклевкой..
ну вот.... а я ,дурак, грунтую... Вроде и пыли не боишься, и шпаклевка ровнее ложиться.... Век живи...
06.08.2011 в 17:00:29
#2548401
Во-первых мы шпаклюем только швы, а во-вторых - только тем чем положено - , а не тем что есть.Т.е. - унифлотом или рифином.. а его зубами от бумаги не оторвешь , как засохнет..
06.08.2011 в 17:03:56
#2548403
кстати, между нами девочками - для водостойкого листа производиться специальный водостойкий Унифлот.. Только я его ни разу за 5 лет не видел в глаза..;)
06.08.2011 в 17:09:04
#2548408
4eh написал : тем чем положено - , а не тем что есть.
Вот вы, уважаемый, постоянно стараетесь как-то опустить нас до уровня каких-то недоделанных мастеров. которые кроме как мазанки глиной обмазывать и варежкой затирать. ничего не умеют.... Это зачем. а?
06.08.2011 в 17:16:55
#2548415
4eh написал : серпянятся резанные швы
что такое серпяняться? можно ссылочку на фотки/объяснение
4eh написал : мы шпаклюем только швы
а как быть с остальной поверхностью? там же картон обычный, к нему если прилепить обои, то потом если обои отдирать, то этот картон нарушится же.
И как быть с теми местами, где бумага немного содрана?
06.08.2011 в 18:17:03
#2548449
almeca написал : Вот вы, уважаемый, постоянно стараетесь как-то опустить нас до уровня каких-то недоделанных мастеров. которые кроме как мазанки глиной обмазывать и варежкой затирать. ничего не умеют.... Это зачем. а?
Господь с Вами.. никогда не старался.. Просто манера разговора у мну такая.. да еще прикалывает желание каждого мастера привнести свое собственное НОУ-ХАУ в отработанную технологию.. ну типо там плиточным клеем швы заделать, или кассовую ленту вместо сетки налепить..
06.08.2011 в 18:52:21
#2548472
[QUOTE=4eh;2548449]Господь с Вами.. никогда не старался.. Ну тогда - сорри! :)
06.08.2011 в 21:41:50
#2548644
Int написал : в) грунтовка листа
Грунтуйте обязательно ..а то Вам тут насоветуют! Порядок выполнения работ верный при условии полного высыхания каждого технологического слоя
06.08.2011 в 21:46:26
#2548652
Палецкий написал : Грунтуйте обязательно ..а то Вам тут насоветуют!
Правильно, сенсей! Тут вам не там!:)
06.08.2011 в 22:00:03
#2548680
almeca написал : Тут вам не там!
Чуть проофтоплю ...делал как-то у клиента жесткую разводку каналии по кухне под разные приборы и было на той квартире два итальянских мебельщика (собирали свою привезенную мебель) ...так они и сказали :" у нас так не стали бы делать ..посоединяли бы всё гофрами и шлангами к моечному сифону и все дела! " Но мы то с тобой знаем, как должно быть :)
06.08.2011 в 22:55:09
#2548792
Int написал : там же картон обычный, к нему если прилепить обои, то потом если обои отдирать, то этот картон нарушится же.
поэтому и делают сплошное шпаклевание Ветонитом ЛР+
всё в голове (с)
07.08.2011 в 09:49:06
#2549108
koris написал : делают сплошное шпаклевание Ветонитом ЛР+
а кнауф фугенфлюгер для этих целей не подойдет? А то ветонита в наших краях я не видел даже.
07.08.2011 в 11:09:32
#2549174
07.08.2011 в 12:34:57
#2549263
Int написал : а кнауф фугенфлюгер для этих целей не подойдет?
а что, более подходящих шпатлевок нет? У Палецкого в Ровно есть, а в Киеве - нет?
07.08.2011 в 12:38:11
#2549267
Грэй написал : более подходящих шпатлевок нет
Назовите более подходящие варианты, если не сложно (Ветонита не видел, сразу говорю).
07.08.2011 в 12:44:22
#2549272
Int написал : Назовите более подходящие варианты, если не сложно
Сложно. Назовите, что есть в магазинах, выберем)))
