11.04.2015 в 19:25:23
Подскажите - на потолок лучше двухслойный гипсокартон шить или однослойный? И какой толщины - 9,5 мм или 12,5 мм?
11.04.2015 в 20:02:33
RBG написал : Подскажите - на потолок лучше двухслойный гипсокартон шить или однослойный? И какой толщины - 9,5 мм или 12,5 мм?
Вопрос смешной:), один 12,5 мм достаточно, два слоя это доя избраных
11.04.2015 в 20:05:32
dmitro+ написал : Вопрос смешной:), один 12,5 мм достаточно, два слоя это доя избраных
Ну почему-же смешной,если средства позволяют пару 12.5 пришить ,то в самый раз.
12.04.2015 в 07:40:25
Эккард написал : Ну почему-же смешной,если средства позволяют пару 12.5 пришить ,то в самый раз.
Напотолок? Вы что там дискоклубы строите?;) с каких соображений на потолок 2 слоя, дать заработать дядюшке кнауф?
12.04.2015 в 08:01:22
dmitro+ написал : Напотолок? Вы что там дискоклубы строите?;) с каких соображений на потолок 2 слоя, дать заработать дядюшке кнауф?
Звукоизоляция лучше,значительно уменьшает вероятность образования трещин
12.04.2015 в 15:18:03
Эккард написал : Звукоизоляция лучше,значительно уменьшает вероятность образования трещин
Трещины у дилетантов;), мы профи, нам чуждо слово трещина
12.04.2015 в 15:30:28
Помню, но лень искать ;) что два слоя на потолок для пожарозащиты...
Баш майсторът
12.04.2015 в 15:36:32
jekasus написал : два слоя на потолок для пожарозащиты...
не только, но ты прав - два слоя на потолке это уже не стандартное решение, вызвано какими -то дополнительными требованиями.
12.04.2015 в 15:38:33
Завтра привезут профили -покажу что такое авнопрофиль!!!
Добрых дел мастерррр
12.04.2015 в 21:31:33
jekasus написал : Помню, но лень искать ;) что два слоя на потолок для пожарозащиты...
И меж слоями листы оцинаовки:)
12.04.2015 в 21:34:45
warmaster написал : Хочу поделиться опытом извращённого варианта обшивки стен гипсокартоном. Клиент очень настаивал чтобы профиля не отнимали пространство в санузле, вот что получилось.
Если не сложно, переходить для просмотра на ютюб, ставьте лайки, подписывайтесь.
Заказчик псих, таких встречал, месяц назад из-за 1 см его простраства, начал биться головой об стену, бросили объект на половину сделаным
12.04.2015 в 21:36:17
Арс Ди Коль написал : Завтра привезут профили -покажу что такое авнопрофиль!!!
Прозрачные? Или наоборот рельсы? Леш, супруга выздоровела? Привет с теплого Херсона ей передавай, у нас солнце наконец, дожди достали
12.04.2015 в 21:38:12
dmitro+ написал : И меж слоями листы оцинаовки
Это уже банковское хранилище ;)
Баш майсторът
