warmaster написал :
Если вы про размер микрокоробушки - то такая уж была поставлена задача. Вообще столько споров было из-за неё. Её ведь можно было сделать либо в ровень с ножкой столешницы слева, либо всю стену подвинить вперёд на 4 см.
Всякие удлиняющие муфты - это тоже усложнение. А тут сразу получается то что должно быть. Просто если обшивка двухслойная то это идеальный вариант ибо планка сзади просто прижимается к гипсу.
Попробуйте удлинители, если Вы педант, Вы оцените:)
Добрый день!
Продолжаю обшивать Гвл кухню с балконом. Возник вопрос.
Имеется внутренний угол: 1 стена - обшита ГВЛ, обрешетка сделана из деревянных реек, 2стена- делаю обрешетку из метал. профиля, уже прикрутил направляющий профиль к полу и потолку. И тут встал вопрос:прикручивать ли металлический направляющий профиль к 1-ой стене, обрешетка которой деревянная? Нужно ли связывать эти две стены из разных обрешеток(деревянная и металлическая)? Или не связывать их, а в углу поставить потолочный профиль и прикрепить на подвесы, и тогда две стены будут развязаны?
Вопрос возник из-за опасения, что деревян. и мет. обрешетки иммеют разные темпер. расширения.
Спсибо.
Всем добрый вечер!
Помогите, плиз, советом -как исхитриться обшить проем, ту стенку, где нивелир на фотке, и привязать обшивку к действующему потолку на первом этаже.. Что-то я кручу-кручу в голове - ничего у меня не срастается.. Потолок первого этажа хоть и кривенький, но полностью перевешивать его не планирую..
можно дотянуть гипрок и стык закрыть наличником (наружним углом) или еще каким декором в плоскости потолка. вроде именно по потолку не хватает материала.
не поняла -как его дотянуть? я не могу сообразить-как каркас под это "щасте" собрать, чтоб бок закрыть, чтоб было к чему крепиться..
потолок первого этажа не будет перевешиваться(сама конструкция), но будет перешпаклевываться и перекрашиваться..
Nadejda написал :
а вот угол как сформировать, гипрок же снизу должен за что-то крепиться
Потолок же на чем то держится, отрезать часть гипрока потолка чтобы появились направляющие которых он висит. К ним и крепиться с одной стороны. С дугой стороны будут стойки стены (ту что зашиваем) и подшитая к ним снизу направляшка( она и будет углом)
BaggioR написал :
Добрый день!
Спсибо.
Забейте на разный каркас, хорошо смонтированый гипс и нормально заделаные швы и места сопряжения и ничего с гипсом не будет, Вы про то что дерево "дышит" а гипсокартон по сравнению с ним нет не думали? Все бедет гуд:)
