Резон
Резон
Киров
27.12.2013 в 12:06:48
Nagatino, т.к стяжка плавающая и стоит вопрос по звукоизоляции. Стяжку придется лить со стыком под перегородкой. Т.е. для для каждого помещения своя стяжка. Кроме того Кнауф говорит об установке перегородок на плиты перекрытия. В этой ситуации не вижу смысла ставить двойную перегородку на стяжку, т.к. крепить каркас к краю стяжки - возможность обламывания краев стяжки, да и под стяжкой демпфер. Считаю, что сначала ставить перегородки на виброразвязках на плиту перекрытия. Примыкания перегородки и стяжки изолировать демпфером. Имхо. P.S. Сам не аккустик :) P.S.S. Гидроизоляция зачем? Может пароизоляция?Помещение с повышенной влажностью?
Nagatino
Nagatino
27.12.2013 в 12:12:14
Резон, Мы планируем такой пирог (по всей квартире):
  • Гидроизоляция (акуфлекс)
  • Два слоя шумостоп
  • Гидроизоляция (пластик 200 мкм)
  • Армированная стяжка 80 мм.
Просто дело в том, что плавающая стяжка будет касаться каркасных перегородок и связывать всю квартиру, а виброразвязки установленный на пол, могут не выдержать веса 80мм стяжки. Там две в квартире несущие, а остальные будут knauf или их аналоги.
А если поставить потом на стяжку, Вы думаете болты крепления пробьют 80мм стяжку, или в чем могут быть недостатки?
Вот наши стены :
С уважением,Настя
Резон
Резон
Киров
27.12.2013 в 12:18:47
Nagatino написал : Просто дело в том, что плавающая стяжка будет касаться каркасных перегородок и связывать всю квартиру, а виброразвязки установленный на пол, могут не выдержать веса 80мм стяжки.
Вижу не поняли. Перегородке не придется нести вес стяжки, т.к. она не будет зажата, не даст демпфер между стяжкой и перегородкой.
Nagatino
Nagatino
27.12.2013 в 12:25:30
Резон, я совершенно не поняла, Вы правы. Что такое демфер?
AlZh
AlZh
Таганрог
27.12.2013 в 15:59:21
Что такое демфер?
Один из великого множества: http://www.gs-ks.ru/pol/lenta/
Nagatino
Nagatino
27.12.2013 в 16:05:31
AlZh,
Теперь понимаю. Мы хотели по периметру прокладывать шумостоп плиты, в виде этог самого демфера. http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/shumostop/
Получается какой-то страх - или каркасные перегородки заливать бетоном по самое не могу, или в квартиру будут щели везде, там где каркасные перегородки крепяться к полу. Или их просто поставить на стяжку, но не рекомендуют (не могу понять почему).
Умко
Умко
27.12.2013 в 19:41:31
Nagatino, Барахло у Вас, а не пирог.
Зачем 2 слоя гидроизоляции, из которых 1 под минвату? оО Нафига вообще Акуфлекс? Денег много? Поясните смысл Акуфлекса между (!) минераловатной плитой и цементно-песчаной стяжкой? На кой? Под стяжку на минплиты достаточно простой плёнки с проклейкой швов. Какие швы, какие щели по всей квартире? Вы посмотрите в интернете КАК примыкает плавающая стяжка к стене - вопросы должны отпасть. Не отпадут - доверьте дело профессионалам, а не тем, кто у вас там ковыряется, если они не могут объяснить на пальцах.
Резон
Резон
Киров
27.12.2013 в 20:19:34
Nagatino, судя по тому сколько стоит аквапанель, может есть смысл посмотреть в сторону полнотелого керамического кирпича? Спросите акустиков или они же и материал поставляют?:)
almeca
almeca
Пенза
27.12.2013 в 20:41:15
Nagatino написал : Вот наши стены
интересная планировка... Особенно мне нравиться вход из прихожей в стиральную машинку.... А правда - зачем аквапанель и файерборд? Это же специальные материалы для специальных помещений, почему решили применять их в жилой квартире? Или это не квартира?
Грэй
Грэй
27.12.2013 в 20:57:47
Nagatino написал : Акустики настаивают, что после стяжки на виброподвесах
Впервые слышу, чтобы перегородки, на виброподвесах подвешивали ... это что-то))
Грэй
Грэй
27.12.2013 в 21:07:43
Nagatino написал : Получается какой-то страх - или каркасные перегородки заливать бетоном по самое не могу
про бетон поясните
Nagatino написал : Или их(перегородки) просто поставить на стяжку, но не рекомендуют (не могу понять почему).
не рекомендуют потому, что стяжка на минвате немного осядет в будущем (вата примнётся) и прегородки осядут вместе со стяжкой. Появятся трещины по периметру.... но вам это наверно, не грозит - у вас по периметру видимо, везде бюудут демпферы, виброразвязки и всё это закрыто галтелями - накладками и т.п., -так? - поэтому, всё что треснет - будет скрыто и невидно))
