Leshkin написал : В смысле не от стены? От стены, толщиной сантиметров 7 хочу сделать. А слева на фотке все равно плита будет стоять, а 10 см между плитой и этой стеной хочу закрыть куском столешницы. Зачем там короб?
Про плиту понял, согласен.
02.01.2014 в 21:25:32
03.01.2014 в 00:39:02
Leshkin написал : то собственно смутило - все-таки горячие трубы рядом пойдут.
Leshkin, температура труб -не более 100 градусов, а температура возгорания дерева -что-то в районе 300.. какие могут быть проблемы?
03.01.2014 в 11:54:53
Да емае, не такой уж я и дуб, чтоб о возгорании от батареи переживать;) Просто боялся от таких режимов (нагрев-охлаждение, расширение-сжатие) поведет бруски сильно или растрескаются или еще что. Вот и спросил на всякий случай. Ведь лучше щас спросить, чем потом переделывать все.
03.01.2014 в 13:15:28
Приветствую всех, подскажите пожалуйста как правильно установить двойную розетку в ГКЛ (электророзетка + интернет кабель)? Правильно ли вообще это делать в гкл не бетон, т.е. не вылетит?
03.01.2014 в 13:16:13
Кстати дерево может и повести, а плитке много и не нужно что бы дать трещину. По поводу покраски: обязательно изначально грунтовка должна пройти, горячие трубы красить можно всегда, но для долговечности должна быть термостойкая краска. Это вот холодные трубы можно красить только если их температура сравнима с комнатной, а следовательно холодной воды в ней быть не должно.
03.01.2014 в 13:23:27
Чайник 007 написал : Правильно ли вообще это делать в гкл не бетон, т.е. не вылетит?
Из бетона тоже вылетают, такую коробку ставим, или подобную -
Баш майсторът
03.01.2014 в 16:18:22
Чайник 007 написал : не вылетит?
интересный вопрос... Это от вас зависит - насколько правильно сделаете правильно будете эксплуатировать! Для установки в ГКЛ есть специальные коробки, спросите в магазинах.
03.01.2014 в 18:49:42
Для гарантии что бы не вылетало используйте оцинкованный лист для усиления ГКЛ. «» на
03.01.2014 в 18:54:09
jekasus, такого не встречал.
Игорь608675, оцинкованный лист для усиления ни разу не применял. И так нормально стоят.
03.01.2014 в 18:58:20
Шуюп написал : И так нормально стоят.
если вилку за провод не выдергивать - никуда не денется.... :)
03.01.2014 в 19:00:08
Есть заки которые могут выдернуть все что угодно и потом обвинять исполнителя что он сделал плохо.
