Aлиса
Aлиса
16.01.2014 в 01:38:42
Резон написал : Не ожидал такого шквала ответов, всем спасибо.
а тут вообще надо иметь терпение... иной раз уж сделаешь, а задним числом скажут, что так делать нельзя ни в коем случае)))
алекс851
алекс851
16.01.2014 в 01:41:35
Nadejda написал : путЮ
про пУтю не на начь же;)
stroyman
stroyman
Омск
16.01.2014 в 08:48:43
Aлиса написал : иной раз уж сделаешь, а задним числом скажут, что так делать нельзя ни в коем случае)))
Похоже: Был бы я такой умный, как моя Сара потОм.:)
Gins
Gins
Миасс
16.01.2014 в 09:59:45
Резон, пару дней назад бергауф бау гипс пользовал :) Гипсовая штукатурка для макс.30 мм нанесения. Разводится очень густо - если пожиже делать - ползет. А так, впечатления вполне приятные. Схватывается подольше ротбанда. Я сразу мешок замешивал и набрасывал.. Заглаживается нормально. Еще и с перлитом (типа теплая :) ). По шпакле пока не скажу особо - еще не дошел до нее. Правда серию практик не советую - как то раз мазюкал штукатурку гипсовую из нее, матюкался сильно...
AlZh
AlZh
Таганрог
16.01.2014 в 10:47:01
Резон написал : Да видимо так, хотя если второе, наверное бы хоть кто-то сказал...
Будь пионером!;) Пробовал BAU PUTZ ZEMENT и ещё пару местных штукатурок от других пр-ей. Бау выиграл по трещиностойкости. Удобен в работе. Использовал под кафель.
                       BASE стал, чуть ли не фаворитом. Действительно безусадочен. Стабильное основание, вода по-минимуму - минимум трещин или нет вовсе.  С подчисткой, если нужна, здорово не затягивать. Твердеет аки камень. Зерно крупное.
Нивелирки, финишные ровнители; BODEN INTER GROSS - валиком не разравняешь (шибко тягуч, если по рецепту), наматывается. Правилом по маякам сложновато приспособиться протащить со стабильной толщиной слоя (подобрать нужную манеру, скорость) и не убив остриё трапеции. Налипает и тянется за инструментом. Пробовал без фан-ма увлажнять и даже силиконить с пом. спрея (если под ламинат) поверхность правила. Пока она влажая-формируется хорошо, далее контроль и повтор процесса. Муторно. Что требовать от этой ценовой планки?:confused: BODEN ZEMENT FINAL - ом разравнивал ровнял локально правилом. Вроде ничего себе. Точно, но ведь и слой до 2мм. Объёма нет - информация неполная. Вообще наливайки не люблю и применяю крайне редко. Словом однозначные +-ы грубым равнялкам и той штукатурке, что выше. До шпатлёвок дело не дошло, но попробую при случае с удовольствием. Мнение - в целом продукция понравилась.
Gins
Gins
Миасс
16.01.2014 в 11:06:40
AlZh написал : До шпатлёвок дело не дошло
Я одну какую то гипсовую пробовал с год назад, но там объем совсем небольшой был. Около мешка где-то ушло. По сравнению с кнауфом по удобству разницы шибко не увидел (из кнауфа на тот момент работал с ХП финиш и мультифиниш), да и по остальным показателям, разве что эта шпакля не мультифинишная была, а обычная. Будут объемы поболее (но пока до них не дошло) - там более объективно смогу сказать.
Резон
Резон
Киров
16.01.2014 в 19:47:12
Gins, AlZh, во! Вот это я понимаю, это по нашему, это по пацановски, описали так, как будто сам поработал. Жаль поздно, но все равно Большое Спасибо ;)
Gins
Gins
Миасс
16.01.2014 в 21:06:29
Жаль поздно
:o ну можть хоть на будущее пригодится. Я сейчас свою новостройку делаю.. там все от бергауфа практически будет: стяжка, плиточный клей, штукатурка - гипс и цемент, шпакля аналогично... По деньгам так вышло бюджетнее. Но все это удовольствие затягивается, времени не хватает на себя катастрофически. Поэтому отзывы по материалам быстро не обещаю. Но за то, чего сказал + стяжка нивелир и base - ручаюсь. Во всяком случае с тем, что я поработал (были свежие совсем) - денег своих точно стОят.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.01.2014 в 22:09:50
Всем добрый вечер! У мну расстройство. Я напрочь не помню, как решала заморочки со своими откосами к мансардным окнам:( Провалы:(( Придется наново велосипед изобретать:( Мож мну лечиться пора?:) А на фотках -только готовый зашитый результат. Процесс наверное забыла отснять:((
алекс851
алекс851
16.01.2014 в 22:15:39
Nadejda,давай фотки сделанных и тех что нужно сделать - бум вспоминать
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.01.2014 в 22:29:51
алекс851 написал : Nadejda,давай фотки сделанных и тех что нужно сделать - бум вспоминать
да наверное я не обсуждала.. там даже не знаю, как объяснять.. вот тут-совсем готовые вот тут-полуфабрикаты вот тут-то, где сейчас тружусь.. подоконники , правда, уже поставила, такие же, как и в первой комнате... вот фик знает-как я делала.. в районе подоконника -стык листов.. я там закрепляла профиль , но вот к чему-не помню:) и в самом низу там сужается откос, а так как откосы немного с раствором сделаны, не под 90 градусов к окну -то в самом низу лист не ложится..вот что-то ж я придумывала, что и все вертикально и параллельно получилось.. но вот что -хз:))))))))
