Master111 написал : Пофиг какая. Под шпаклю, обои можно вообще ПВА развести.
мне под шпаклевку гипса.. а сверху-обои будут..
16.01.2014 в 23:17:28
16.01.2014 в 23:22:44
Nadejda написал : мне под шпаклевку гипса.. а сверху-обои будут..
Подойдёт любая. Если после первого раза поверхность будет мелиться, пройти ещё раз.
16.01.2014 в 23:34:43
Master111 написал : Подойдёт любая. Если после первого раза поверхность будет мелиться, пройти ещё раз.
а с чего бумага гипсокартона вдруг мелиться станет?
17.01.2014 в 19:48:47
а может у тебя ГКЛ мелованной бумагой оклеен?:)
17.01.2014 в 20:56:15
Nadejda написал : а с чего бумага гипсокартона вдруг мелиться станет?
Я шпаклю имел ввиду.
17.01.2014 в 21:11:24
хи..а мелованная бумага мелится с тех же пор, с каких и гиБсокардонт?:))))))))
мне пока под шпаклю надо.. сами листы прогрунтовать, перед шпаклевкой
17.01.2014 в 21:12:34
17.01.2014 в 21:13:28
Я имел ввиду грунт самой шпакли:o
17.01.2014 в 21:15:15
точно!
абсолютно любой грунтовкой, как вариант - просто протереть влажной тряпкой, чтобы пыль убрать....
17.01.2014 в 21:20:35
У мну еще вопросики про мои откосы созрели... Получилось так, что у меня не осталось длинных кусков гипсокартона, чтоб хватало от верха окна до подоконника, где есть возможность профиль на стык листов прилепить.. остались метровые куски, а у меня там порядка 1.4 метра... если наращивать -под стык надо как-то исхитриться профиль запихнуть? там его и цеплять не к чему, да не уверена, что он вообще по толщине там поместится... как лучше сделать? ширина откоса порядка 30 см.. и второй вопрос -один кусок остался длинный, но он без кромки.. а в паз в окне влезает только утоненный край листа, стандартная толщина не входит... как правильнее сделать -как-то край этого длинного листа утоньшать, или этот кусок -нафик, и сделать тоже из кусочков..
17.01.2014 в 21:27:34
точно!
как ни приду сюда -так каждый раз новые научные открытия:)))))))
воть, а спрашивала я про гипсокартон:) у мну еще до шпакли руки не дошли.. откосы надо доделать и 2 листа на потолок привесить, тот каркас, что я недавно показывала -до сих пор не зашит.. А потом -что-то я торможу с очередностью работ.. То ли шпаклевать сначала все, потом фанеру на пол стелить и подиум строить.. то ли построить подиум и пол(тож не соображу-в каком порядке логичнее), чтоб купленные стройматериалы извести, а потом уже все отшпаклевывать.. в общем-вся в раздумьях:) Откосов маленько осталось -одно окно полностью, и на двух -верхние части над окном зашить..
