ввв написал : а вот и не надо!
Да? Выводить торец листа без уголка? Можно, конечно....
23.01.2014 в 23:24:40
23.01.2014 в 23:28:50
almeca написал : Да? Выводить торец листа без уголка? Можно, конечно....
уголок клеится сверху и чуть выходит за край листа- типа маяк, по которому шпаклюю торец ГКЛ угловым шпателем
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
23.01.2014 в 23:34:06
ввв написал : угловым шпателем
и получается угол чисто из шпаклевки, довольно непрочный....При оклейке потолка, обрезая край того, чем клеите, угол очень легко повредить, проще - срезать...
23.01.2014 в 23:49:38
almeca написал : и получается угол чисто из шпаклевки, довольно непрочный....При оклейке потолка, обрезая край того, чем клеите, угол очень легко повредить, проще - срезать...
а еще меня упрекал в пристрастии к вандалоустойчивости:))))))
24.01.2014 в 20:49:53
всем пт, высота ГКЛ-короба для натяжного потолка 8см в самой низкой и 12см в высокой нормально будет для натяжного? или будет не эстетично смотреться?
24.01.2014 в 20:59:31
то есть перепад 4 см?..натяжной "багет" займет 3см...останется 5...нормально...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
24.01.2014 в 21:06:50
pen-exe написал : или будет не эстетично смотреться?
интересный вопрос... А вот если я вас спрошу - рубашка, что на мне - как, нормально?:) Вы бы хоть показали, что у вас за потолок....
24.01.2014 в 21:14:03
был вопрос про разность потолков.....вроде нормально:)...
24.01.2014 в 21:16:19
Umka написал : вопрос про разность потолков
так конфигурация потолка может быть разная! Может вообще вровень надо?
24.01.2014 в 21:21:34
тоесть нужен ли вообще там натяжник?..ну :)...тоже интересно
24.01.2014 в 21:38:23
ну это смотря чем шпаклевать!;) Если ЛР+, то да , а если Фюллером или Семином?:p
