Аватар пользователя
AvrilL
Ростов-на-Дону
12.12.2015 в 16:24:26
Детравиль написал: Ну если это не разводы от смазки, да и то наверное не смертельно после хорошей грунтовки.
Больше похоже на пластилин или битум (он глубоко в картон не впитался, только самый верхний слой). Т.е. можно смело этот лист в дело пускать?
Аватар пользователя
HVU
Магнитогорск
12.12.2015 в 19:41:08
И все-таки прошу оценить идею ассиметричной обшивки перегородки ГКЛ: 1 слой с ненагруженной стороны (например, за шкафами), 2 слоя с другой стороны. Это позволит сэкономить материал и улучшить звукоизоляцию засчет разной резонансной частоты сторон перегородки.
Аватар пользователя
Детравиль
12.12.2015 в 21:04:03
AvrilL написал:
С: "Та шо ему будет.." (Жил был пёс):)
Аватар пользователя
Alex_O
13.12.2015 в 13:50:06
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно ли гипсокартон двойной (Кнауф элемент пола) использовать в ванной, мне строители предлагают одну стену пеноплексом шумоизолировать, потом кнауфом суперпол (на стену), далее Glims'Ом зелёным гидроизолировать, потом плитка от ванны (чугунной). Либо обязательно чугунную ванну врезать в штукатурку?
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
13.12.2015 в 20:57:57
Очевидно "нанотехнологии" у Ваших мастеров, пенопласт как тут уже несколько раз разжевывали не шумоизолятор, ну минвата, да и ваннну врезать куда то без необходимости тоже смысла нет, бывают случаи она не влазит в габариты помещения, другое дело
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
13.12.2015 в 21:55:05
Ну очень схематично
Аватар пользователя
HVU
Магнитогорск
13.12.2015 в 22:31:22
Похоже мою идею экономии никто не оценил(
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
14.12.2015 в 21:30:32
HVU, перегородкт получаться ровные только в случае двухслойной обшивки, сама конструкция перегородочного профиля это подразумевает, наблюда недоумение монтажника со стажем, на одном банке городил перегородки, прораб всем выдал 2,5 м правило, бригада заплакала, так вот потом сообразил, второй слой гк выравнивает бугры которые появляються на стыках гк на перегодочных профилях
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
14.12.2015 в 21:30:35
Аватар пользователя
HVU
Магнитогорск
14.12.2015 в 21:38:20
Спасибо dmitro+, так я ж и говорю о обшивке перегородки ГКЛ в 1 слой с ненагруженной и малообозримой стороны (например, за шкафами).
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
15.12.2015 в 07:43:59
HVU, :) боюсь притвор между низом шкавчика и перегородкой будет обозримой, и жесткость перегородки значительно меньше, а в шкафчики хозяйки любят складывать тяжелый фарфор
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
15.12.2015 в 07:44:03
Что то печально тихо стало на этом ранее бурлящем форуме
Аватар пользователя
Детравиль
15.12.2015 в 13:55:17
dmitro+ написал: Что то печально тихо стало на этом ранее бурлящем форуме
Сезонный спад, да и НГ скоро.:)
Аватар пользователя
Детравиль
15.12.2015 в 14:29:12
Встретил в ютубе такой способ сборки коробов, пока он самый экономный по расходу профиля из всех попадавшихся. Какие мысли? На первой картинке как-бы классический уже. Единственное, что надо в боковине будет вырезы делать под потолочные профиля, чтоб закрыть щель по высоте этих профилей.Хотя опять же - это тоже не обязательно.
Аватар пользователя
Детравиль
15.12.2015 в 14:50:49
Назад
