Резон
Резон
Киров
25.02.2014 в 20:39:11
vorlok написал : Правильно ли я понимаю порядок действий при шпакеки стыков:
  1. Грунтовать стену грунтовкой. Какую лучше применить? Грунтовать на один раз?
  2. Забить стык Унифлотом. Если кромка обрезанная рубанком просто забить в ровень листа и оставить сохнуть. Если заводская кромка отшпаклевать на ширину чуть больше бумажной ленты и оставить сохнуть.
  3. На следующий день приклеить бумажную ленту на пва. Какую марку лучше исспользовать? Бумагу вымочить в клею, либо просто обмазать клеем и клеить?
  4. На следующий день накрыть накрывочным слоем шпаклевки. Применить унифлот или уже обычную шпаклевку, если обычную то какую?
  5. После высыхания нанести выравнивающий слой шпаклевки? Какую шпаклевку лучше применить?
  1. Новую стену грунтовать не надо, если только стена не пыльная.
  2. Клеить ленту на сам унифлот, предварительно смочив ленту. Поперечные стыки листов, расшить ножом под 45гр с каждой стороны, мм. по 5 с каждого листа. Расшитые швы вровень зашпатлевать унифлотом в плоскость листов.
  3. На следующий день, на высохший унифлот ленту на обильно нанесенный ПВА (мне Момент нравится)
  4. После высыхания ПВА, шпатлюете в плоскость обычной шпатлевкой, которая пойдет на шпатлевание стен. (вопрос предпочтений какую использовать)
vorlok написал : Не нашел нормального описания как шпаклевать угол комнаты. Правильно ли я понял:
  1. Кромка должны быть расшита рубанком с одной стороны угла.
  2. Забиваем в расшитую кромку унифлот.
  3. Наклеиваем бумажную ленту в угол.
  4. Сверху наносим выравнивающий слой шпаклевки.
Поправьте пожалуйста что не так.
Все так. Только в первом пункте, можно не расшивать, если примыкание ГКЛ плотное. имхо P.S. До приклейки ленты угол должен быть сформирован на всю длину.
state
state
Ростов-на-Дону
25.02.2014 в 21:03:27
Nikolay1974 написал : ИМХО: Вы излишне усложняете процесс монтажа. Подобные короба, на ой взгляд, удобнее и быстрее делать простым опусканием вертикального ГКЛ от ПН, закрепленного к потолку, с креплением к нижней его части ПН с последующим связыванием его посредством горизонтального ГКЛ с ПН, закрепленным на стене. Ну и ПП на стыках как положено.
Там потолок кривой. И ПН по нему хорошей такой волной. Не настолько я еще мастер, чтобы гипс так ювелирно подрезать. Возле стен иной раз не нравится в ПН крутить - близко к кромке, может треснуть, а тут на потолке. Ну и шоб не париться "хватит для натяжного или нет".
Еще вопрос по поводу закладной. Прочитал, что идеально это прикрутить фанеру по периметру (сверху уже гипс). Фанера лишняя есть, но насколько это адекватно? Может хватит обычного гипса 12,5? Не выгнет его со временем?
Master111
Master111
Тула
25.02.2014 в 21:06:27
state написал : Еще вопрос по поводу закладной. Прочитал, что идеально это прикрутить фанеру по периметру (сверху уже гипс). Фанера лишняя есть, но насколько это адекватно? Может хватит обычного гипса 12,5? Не выгнет его со временем?
Так ведь фанера есть. Я бы прикрутил:)
Резон
Резон
Киров
25.02.2014 в 21:46:49
бракодел написал : усилие большое нужно чтоб выправить ?
Хе-хе, все получилось. Сегодня в ноль вывели, щас танком не сдвинешь...:)
Резон
Резон
Киров
25.02.2014 в 21:48:01
Хе-хе, все получилось. Вчера шпильками в ноль вывели, сегодня слой ГКЛ приклеили, уже сейчас танком не сдвинешь...:)
koris
koris
Волгоград
25.02.2014 в 22:48:41
Master111 написал : Можно и Перлфиксом сделать,
шлифовать тяжелее
Резон написал : Хе-хе, все получилось
поздравляю! )))
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
25.02.2014 в 22:49:51
koris написал : шлифовать тяжелее
Так аккуратно сделать. Унифлот тоже не айс шлифуется.
koris
koris
Волгоград
25.02.2014 в 23:39:35
Master111 написал : Унифлот тоже не айс шлифуется.
в курсе )))
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.02.2014 в 23:57:45
а зачем его шлифовать?:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.02.2014 в 00:38:05
Резон написал : Хе-хе, все получилось. Вчера шпильками в ноль вывели, сегодня слой ГКЛ приклеили, уже сейчас танком не сдвинешь...:)
Мои поздравления:)))))
vorlok
vorlok
Красноярск
26.02.2014 в 05:57:32
Резон написал :
Стена была собрана пару месяцев назад, т.ч. наверное лучше прогрунтовать. Проконсультируйте по поводу материалов.
  1. Можно использовать любую акриловую грунтовку?
  2. Как обычную шпаклевку можно применить ротбанд или все же лучше взять что то другое?
