bonsay
bonsay
Владивосток
25.02.2014 в 14:56:47
rnessa написал : синий ПН, зелёный ПП
логично
bonsay
bonsay
Владивосток
25.02.2014 в 15:02:48
state написал : Так вроде же все равно снизу там саморезы будут и будет неровность? :)
Внешние связи собирать на клёпки.Внутренние саморезом.
bonsay
bonsay
Владивосток
25.02.2014 в 15:03:30
state
state
Ростов-на-Дону
25.02.2014 в 16:41:44
В общем остановился на такой методе:
Все заклепками. Че-то мне так удобнее оказалось, чем саморезы крутить. Сверлом быстро и без нажима дырки делаются, заклепочник ничего не сдвигает. Возможно медленнее, но и не напрягаешься особо.
ПН к ПН удалось приклепать прямо на месте - у меня просекатель есть, делает круглые дырки - как раз под заклепку размер. Сначала им вместо сверла, а туда потом заклепку. У меня саморезом когда крутишь, часто получается, что он первый слой проверчивает, а второй выдавливает и отгибает - упора-то там особого нету. Вроде и саморезы острые, но все равно часто так. Бесит адски, да еще когда раскорячишься под потолком.
Nikolay1974
Nikolay1974
Брест
25.02.2014 в 17:00:58
ИМХО: Вы излишне усложняете процесс монтажа. Подобные короба, на ой взгляд, удобнее и быстрее делать простым опусканием вертикального ГКЛ от ПН, закрепленного к потолку, с креплением к нижней его части ПН с последующим связыванием его посредством горизонтального ГКЛ с ПН, закрепленным на стене. Ну и ПП на стыках как положено.
vorlok
vorlok
Красноярск
25.02.2014 в 19:20:27
Проконсультируйте по шпаклевке гипсокартона. Собираюсь на выходных начать штукатурить собранные стены из гипсокартона. Стена в 2 слоя. Изучал теорию появились некоторые вопросы. Правильно ли я понимаю порядок действий при шпаклевки стыков:
  1. Грунтовать стену грунтовкой. Какую лучше применить? Грунтовать на один раз?
  2. Забить стык Унифлотом. Если кромка обрезанная рубанком просто забить вровень листа и оставить сохнуть. Если заводская кромка отшпаклевать на ширину чуть больше бумажной ленты и оставить сохнуть.
  3. На следующий день приклеить бумажную ленту на пва. Какую марку лучше использовать? Бумагу вымочить в клею, либо просто обмазать клеем и клеить?
  4. На следующий день накрыть накрывочным слоем шпаклевки. Применить унифлот или уже обычную шпаклевку, если обычную то какую?
  5. После высыхания нанести выравнивающий слой шпаклевки? Какую шпаклевку лучше применить?
    Не нашел нормального описания как шпаклевать угол комнаты. Правильно ли я понял:
  6. Кромка должны быть расшита рубанком с одной стороны угла.
  7. Забиваем в расшитую кромку унифлот.
  8. Наклеиваем бумажную ленту в угол.
  9. Сверху наносим выравнивающий слой шпаклевки.
    Поправьте пожалуйста что не так.
Umka
Umka
25.02.2014 в 19:42:52
Nikolay1974 написал : Вы излишне усложняете процесс монтажа.
да уже приводились не раз эти способы...каждый раз картинки грузить что ли?:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka
Umka
25.02.2014 в 19:45:37
vorlok написал : Забить стык Унифлотом.
тут говорили что можно и ротбандом,зачем покупать унифлот за 1000 рублей если шов все равно заклеивать лентой...
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.02.2014 в 19:51:04
Umka написал : зачем покупать унифлот за 1000 рублей
крепче
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Master111
Master111
Тула
25.02.2014 в 20:07:52
Umka написал : тут говорили что можно и ротбандом,зачем покупать унифлот за 1000 рублей если шов все равно заклеивать лентой...
Можно и Перлфиксом сделать, он вообще 360р. 30кг. стоит.
Umka
Umka
25.02.2014 в 20:34:52
ну так об чем и речь...научили:)
