09.11.2016 в 12:43:27
Хм, а может действительно со стороны плитки сделать один слой? Или надежнее все же два? :) Как лучше то?)) Или дело вкуса?)
10.11.2016 в 23:38:34
AntiLL, Похоже что дело вкуса! Здесь уже был такой спор. Имхо, если перегородка с плиткой, я всегда делаю со стороны плитки один слой. Количество веса на профиле, с обеих сторон, должно быть равномерным.
Мой опыт к Вашим услугам!
11.11.2016 в 08:32:04
ИгорьPurnesh написал: Имхо, если перегородка с плиткой, я всегда делаю со стороны плитки один слой. Количество веса на профиле, с обеих сторон, должно быть равномерным.
Кто вас этим глупостям учит...
А также прочитаем СП 55-101-2000 5.2.25.
Баш майсторът
11.11.2016 в 09:33:51
AntiLL написал: Хм, а может действительно со стороны плитки сделать один слой? Или надежнее все же два? :) Как лучше то?)) Или дело вкуса?)
Со стороны плитки в ванной можно аквапанель в один слой, снаружи ГКЛВ, профиль 42х37 мм и того = 62 мм + 8 мм клей и плитка = 70 мм = дверная коробка без доборов = надежность и экономия. :o
11.11.2016 в 10:54:32
Факт - бывали такие случаи, когда вроде и уже откалибровал силу вкручивания на шуруповерте и он все равно умудряется провернуть отверстие в профиле и держится по сути только на честном слове. Я даже не знаю - или они делают такое ... чтобы в итоге не задирать цены, но по мне, лучше уж оставить старое качество, пускай хоть цены будут выше, ато с такими профилями работать просто напряжно или же блин на болты переходить
11.11.2016 в 21:21:13
jekasus написал: Кто вас этим глупостям учит...
Так, как все-таки правильно? Слои должны быть одинаковые, или достаточно 1 слой с одной стороны?
11.11.2016 в 21:34:44
AntiLL написал: Так, как все-таки правильно?
По два слоя с двух сторон профиля. Гк только 12.5мм с перехлестом, чтобы стыки первого и второго слоя не совпадали, также, чтобы не было стыков на углах дверного проема. однослойные перегородки, картон 9.5 и остальную муть в виде горизонтальных перемычек оставьте для офисов, там все равно завтра сломают и переделают...
Баш майсторът
11.11.2016 в 22:06:26
jekasus, Мужик
11.11.2016 в 22:23:39
jekasus написал: чтобы не было стыков на углах дверного проема.
То есть дверной проем формировать целиковым куском гипсокартона? Даже в роликах Кнауф к серии С112 стык гипсокартона над дверным проемом есть. Такое нетехнологично?
А чем плохи горизонтальные перемычки? И стоит ли все же закладывать брус?
Спасибо!
11.11.2016 в 22:34:53
AntiLL написал: А чем плохи горизонтальные перемычки?
Смысла от них нет на двухслойке, на однослойном из-за прессшайб или клопов картон ляжет криво и потом отдельно нужно будет выравнивать шпаклевкой.
AntiLL написал: И стоит ли все же закладывать брус?
Не знаю сколько стоит брус, никогда не пользовал.
Когда хочем хорошо делаем с таким профилем
Баш майсторът
11.11.2016 в 23:06:27
jekasus, у нас все закладывают брус как правило. А у меня он просто по халяве есть :) Поэтому думаю усилить, как минимум дверную коробку.А делать буду тогда в два слоя с обоих сторон. Делаю себе, надолго, хочу сделать хорошо!))
11.11.2016 в 23:50:02
AntiLL, Делайте в два слоя, как предписывает инструкция. Лучше спать будете. А брус заводите в дверном проёме, больше не нужно. Он и укрепляет профиль, и саморезы для крепежа коробки не будут срываться в металле, и перекрутить (по необходимости) позволит. Не то, что просто двойной профиль...
11.11.2016 в 23:59:23
AntiLL, По поводу стыков листов в дверном проёме: шаг стоек расчитывается таким образом, чтобы стыковка листов приходила либо в стороне от дверного проёма (мин.15-20см. от несущих стоек), либо внутрь дверного проёма (мин.15-20см.) Как вертикальные стыки, так и горизонтальные. Это делается потому, что при динамической нагрузке на проём (открывание, закрывание, хлопание дверей) основная волна изгиба идёт именно по этим линиям. Поэтому надо избегать стыков материала в дверных проёмах.
12.11.2016 в 00:03:03
jekasus, А своей головой не нужно подумать? Только инструкция? Только хардкор? ;)
Не было опыта, через пол годика приложить правИло к перегородке в один слой с двух сторон и керамогранит с клеем в 15мм. толщиной с одной стороны?
А у меня был...
