Nadejda написал : сами себе противоречите?
нет, уважаемая, не противоречу... Я только сказал о том, что шпаклевка должна лечь на обойный клей. А шпаклевать я не советовал.....
27.03.2014 в 19:18:46
27.03.2014 в 19:42:13
almeca написал : нет, уважаемая, не противоречу... Я только сказал о том, что шпаклевка должна лечь на обойный клей. А шпаклевать я не советовал.....
легла ужо.. аж 2 раза:)))))))) осталось маленько шлифануть и можно красить.. но это буду делать после того, как придут мешки к пылесосу, и отшлифую всю комнату..
28.03.2014 в 10:33:53
Подскажите ваши методы демонтажа гипсокартонных конструкций..пооптимальней.Пожалуста.
28.03.2014 в 12:04:32
Уважаемые мастера, нужен ВАШ совет!
Мы снесли старую стену перед ванной и туалетом (была кривая и нужно новую строить чуть дальше).
На этой стене будет две двери (туалет и ванна). Общий размер h2,6*L2,40 (в т.ч. две двери 2,0*0,6).
Из чего лучше выложить стену : гибсокартон влагостойкий (не будет тонко, может из 3-х листов), пенобетон или что-то еще?
28.03.2014 в 14:25:26
Я из 12 мм ГКЛ делал на каркасе. Снаружи обои, в ванной плитка. Держится.
28.03.2014 в 15:21:13
Шуюп написал : Я из 12 мм ГКЛ делал на каркасе. Снаружи обои, в ванной плитка. Держится.
Спасибо! А то были сомнения как будет держать 2 деревянные (масив) двери и плитку.
28.03.2014 в 15:38:04
superhamster, не забыть вложить в профиль брусок для закрепления коробки
28.03.2014 в 20:43:07
superhamster написал : гибсокартон влагостойкий (не будет тонко, может из 3-х листов)
4 пласта по 12.5 мм(9.5 не надо, хилявый он), по два с каждой стороны профиля. Зеленый только последний с стороны ванной. Стыков листов гипсокартона на углах дверных проемов не должно быть - потрескается. Пеноблоком(точнее газобетоном) явно дешевле выйдет ;)
ussur написал : не забыть вложить в профиль брусок для закрепления коробки
Ага, сырой прямь с лесопилки ;)
Баш майсторът
28.03.2014 в 22:37:17
Всем добрый вечер! Что-то занимаюсь я последнее время всякой фигней.. сегодня клеила паутинку под скосом, там где шкафчики будут.. наверное можно было придумать способ обработки поверхности и попроще, но мне ничего в голову не пришло... вот думаю -чем бы это покрасить.. чтоб поверхность более-менее стойкая к истиранию была, и чтоб протирать влажной тряпкой можно было.. и чтоб не за много денег.. может что присоветуете? паутинка будет шпаклеванная сверху шитроком..
28.03.2014 в 22:39:50
Nadejda написал : Всем добрый вечер! Что-то занимаюсь я последнее время всякой фигней.. сегодня клеила паутинку под скосом, там где шкафчики будут.. наверное можно было придумать способ обработки поверхности и попроще, но мне ничего в голову не пришло... вот думаю -чем бы это покрасить.. чтоб поверхность более-менее стойкая к истиранию была, и чтоб протирать влажной тряпкой можно было.. и чтоб не за много денег.. может что присоветуете? паутинка будет шпаклеванная сверху шитроком..
Какую-нибудь ядрёную фасадную краску.
28.03.2014 в 22:49:25
Master111 написал : Какую-нибудь ядрёную фасадную краску.
почему фасадную?:)
