алекс851
алекс851
20.05.2010 в 17:24:48
alf55555 написал : как будут вести себя стены после зимы?
штукатурь стены и не заморачивайся
almeca
almeca
Пенза
20.05.2010 в 18:56:33
Limanec написал : при зашивке перегородочного каркаса двумя слоями гипрока , использовать один 12,5 а второй 9,5.
исключительно в целях экономии пространства стандартная обшивка делается из двух 9,5 :) Хотите страшной жесткости -склейте через сетку.
alf55555
alf55555
20.05.2010 в 20:34:04
алекс851 написал :
Штукатурка первым делом, но только ради доп.утепления стен. Вопрос в дальнейшей обшивке стен (деревянная и т п. покрытие отпадает), повторюсь, что дом зимой не жилой и, весной грунт пучит.Так все-таки как себя будет вести ГЛВЛ при таких исходных условиях? Практики, поделитесь своим опытом.
Зараннее всем спасибо.
koris
koris
Волгоград
20.05.2010 в 20:52:22
Limanec написал : Исключительно в целях экономии площади помещения.
крутая экономия - 3 мм :)
всё в голове (с)
Gins
Gins
Миасс
21.05.2010 в 07:45:24
alf55555 написал : дом зимой не жилой и, весной грунт пучит.Так все-таки как себя будет вести ГЛВЛ при таких исходных условиях?
так же как и ГКЛ - полопается стенка по стыкам листов и все.
В таких условиях - а именно условиях летнего садового домика - стены обшивают рейкой (вагонкой), в крайнем случае фанерой и под обои, оставляя швы под температурные колебания. Может конечно есть чего поинтереснее, но кроме штукатурки (которая тоже может потрескаться к слову) и этого способа других предложить не могу...
Хотя впрочем если по стенам пинать никто не будет, можно попробовать обшить листами с зазором по периметру, и зазором от стены, при этом направляющие крепить не на жесткие, а "гибкие" кронштейны (типа потолочных) - тогда есть шанс что стена не потрескается а будет просто "гулять". Да и обшивку в 2 слоя со смещением швов
Limanec
Limanec
21.05.2010 в 15:13:51
almeca написал : исключительно в целях экономии пространства стандартная обшивка делается из двух 9,5 Хотите страшной жесткости -склейте через сетку.
Сами простенки не большие по площади ( 2,65 х 2,2 )максимум. Плюс стоечные профили через 40 см. Плюс в большинстве профилей вставлены бруски деревянные ( страхуюсь на случай навески чего либо). Жесткость как бы гарантирована. Значит таки действительно лучше всего зашить девятимиллиметровым. Спасибо.
alf55555
alf55555
21.05.2010 в 18:43:43
Gins написал :
Спасибо. Потолочные кронштейны –это типа п-образных что ли, швы я так понимаю нужно оставлять между плитами ГВЛВ и, между плитами и потолком .т.е чтобы везде по периметру стены оставались зазоры под температурные и механические колебания или я что-то не так понял?
Gins
Gins
Миасс
22.05.2010 в 09:25:43
alf55555 написал : Потолочные кронштейны –это типа п-образных что ли
угу, точнее даже те, которые продаются прямыми, и потом уже после крепления к плите загибаются буквой П.
Смысл в том, что: многие на стены крепят профиля "сапогами" - самодельный жесткий кронштейн, про него тут много сказано уже. Сам так же делаю, чтобы обшивка крепче сидела, но в случае с "движением" стен эта жесткость сыграет обратную роль - ГКЛ пойдет вместе со стеной. "П"-образный кронштейн болтается во все стороны, поэтому при подвижках скорее согнется он, нежели сдвинется все обшивка.
alf55555 написал : швы я так понимаю нужно оставлять между плитами ГВЛВ и, между плитами и потолком .т.е чтобы везде по периметру стены оставались зазоры под температурные и механические колебания
абсолютно верно. Эти швы можно заполнить герметиком.. Но если есть возможность поставить плинтуса в местах примыкания - то закрывайте плинтусом. Допустим на потолке - потолочный плинтус, приклеить его к стене, а к потолку он будет просто приставлен, т.е. не будет жесткой связи
stroika
stroika
Кишинёв
22.05.2010 в 23:05:52
Как считают за работу такого потолка - не в кв.м. ведь - как считаете- кто делал подобное и как брали за работу - сложно делать такой потолок???
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.05.2010 в 01:33:22
stroika написал : Как считают за работу такого потолка
Уж сколько раз Вам обьяснял ..берите столько, сколько потратите времени на изготовление этого изделия
stroika написал : сложно делать такой потолок?
Всё относительно ..кому сложно, а кому и нет. Мне сложно и времени потратил бы неделю, а может и больше
almeca
almeca
Пенза
23.05.2010 в 18:54:16
я считаю так: стоимость полной площади -каркас и обшивка - за м2, плюс стоимость монтажа перепадов - цена как за м2 потолка, но за погонный метр.
