Nadejda
Nadejda
Тверь
17.04.2014 в 17:07:27
Vedemon написал : Тоже самое хочу на откосах окна сделать, сверху выровнять (там кривая балка лежит).
ну и сделайте полностью гипсокартонные откосы, там ничего мудрить не надо..
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.04.2014 в 17:10:51
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.04.2014 в 17:13:17
Vedemon написал : Или так, или ради двух полосок зашивать всю стену с окном в гипс.
Зачем? ищите варианты.. они явно есть...
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 17:14:29
алекс851 написал : Vedemon,наружнюю часть подвеса открутить и срезать,между подвесами к стене на фюлер приклеить полоски ГКЛ в 2 слоя,к ним и стойке крепится полоса откоса
Бррр? А есть пример? А то вообще не понял, как это реализовать :( У меня пока ничего не прикручено, решил заранее спросить знающих, как лучше сделать, чтобы потом не переделывать. Т.е. откручивать нечего. Я так понял, если рассматривать подвес как букву П, то одну ножку буквы отрезать?
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 17:15:00
Nadejda написал : Зачем? ищите варианты.. они явно есть...
Вот я и ищу, тут спрашиваю.
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 17:17:40
Nadejda написал : ну и сделайте полностью гипсокартонные откосы, там ничего мудрить не надо..
КАК? Окно - в кирпичной стене. С внутренней стороны (прилегающей к окну) - гипс, тут без вопросов. А как со стороны стены, где окно? Сразу оговорюсь, жена окно "рассветом" не хочет, ей надо чтобы откос был перпендикулярно окну. Соответственно, возникает ровно та же ситуация: небольшое расстояние до стены (4-5 см) от откоса из гипса, которое надо как-то заделать вровень.
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 17:19:28
ussur написал : на краю так ломаться будет! Надо просто придавить, что бы отпечатались шляпки .а потом сверлышком выбрать
Т.е. прикладываю полосу, накерниваю где шляпки, убираю полосу и по вмятинам делаю углубления сверлом большого диаметра (чтобы максимально приблизиться к форме шляпок)? Спасибо, попробую.
ussur
ussur
Уссурийск
17.04.2014 в 17:25:36
Vedemon,
Vedemon написал : перпендикулярно окну.
смотрится как бойница
Vedemon написал : (прилегающей к окну) - гипс, тут без вопросов
штукатурка? гкл? не есть хорошо на откосах Выходящие на откос профиля можно даже крепить половинками подвесов,если отверстия близко к углу или вообще пролетают.А прикручиваемый на откос кусок ГКЛ просто подрезать изнутри,что б подвес с клопом не давали помех:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.04.2014 в 17:29:03
Vedemon написал : КАК? Окно - в кирпичной стене.
заштукатурить, не? ну или как-то по такому принципу, выставляете профиль в край вашего откоса, где стена (точнее-утопленный на толщину гипса), и напротив, к краю кирпичного откоса -направляющий профиль пн27/28.. ну и зашиваете спокойно.. стык гипсокартона и стены сначала замазать фугеном поглубже, сверху бумажную ленту армирующую.. на внешний угол откоса-алюминиевый уголок перфорированный, и вывести все в плоскость фугеном правИлом.. но все равно -надежность этой конструкции будет не очень.. да, и купите вместо клопов саморезы с пресс-шайбой, они почти не выпирают..
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 17:33:04
ussur написал : Vedemon, смотрится как бойница
Женщины... Хочет именно так. Но так как окна не маленькие, то и пусть
штукатурка? гкл?
ГВЛ. Ибо вдруг какая сырость...
Т.е. крепится только с одной стороны, а не с двух, верно? Не будет по итогу "болтаться"?
Подвесов несколько, несколько подрезов. Все тот же вопрос отсюда - не будет хрупко? Ведь по итогу вся ширина полосы подрезана будет. При надавливании снаружи не проломится?
ussur
ussur
Уссурийск
17.04.2014 в 17:42:57
Vedemon написал : .е. крепится только с одной стороны, а не с двух, верно? Не будет по итогу "болтаться"?
нет с двух сторон .просто разрезаным подвесом,одна половина к стенке ,вторая к откосу---это если промазываешь отверстием на подвесе мимо стены
Vedemon написал : Подвесов несколько, несколько подрезов. Все тот же вопрос отсюда
не больше двух на сторону. потом сам откос очень хорошо закрепит этот профиль
