Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 18:30:53
алекс851 написал : или загнуть
Делал так, но при монтаже сайдинга. Там незаметно. А в случае с ГК получаем те же пресс-шайбы, но с другой стороны. Но в данном случае пресс-шайбы будут под большим листом, а не под узкой полосой, что лучше. Спасибо.
ussur
ussur
Уссурийск
17.04.2014 в 18:33:58
Vedemon написал : О! Вот этот вариант мне больше всего нравится Сохраняется целостность полосы.
тогда проще фанерку или двп-колоться не будет и поплотней;)
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 18:34:50
ввв написал : например так(стена предварительно заштукатурена
Т.е. на углу просто заполняется штукатуркой (гипсом и т.п.)? Я на предыдущей странице спрашивал про такой способ (только дополнительно в глубине с пеной, чтобы раствор далеко не проваливался), сказали, что будет трескаться.
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 18:36:57
ussur написал : тогда проще фанерку или двп-колоться не будет и поплотней;)
Возможно. Но я х.з., как шпатлевка на фанерке держится. Особенно на стыках. В случае с гипсом можно типа "срастить" фугеном, а в случае с фанеркой - как бы трещины не получить. Пробовали так, держится?
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.04.2014 в 18:53:17
scroll83, а Вы с ГКЛ работали? Просто несколько сложно и подробно расписывать. Какие размеры собираетесь получить, для чего это необходимо (чисто дизайн или аквариум ставить будете)?
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.04.2014 в 19:22:05
Vedemon написал : Т.е. на углу просто заполняется штукатуркой (гипсом и т.п.)? Я на предыдущей странице спрашивал про такой способ (только дополнительно в глубине с пеной, чтобы раствор далеко не проваливался), сказали, что будет трескаться.
в глубину лил полоску пены- она прижимает ГК к раме и дополнительно герметизирует стык. Наружную щель забивал Ротбандом и фиксировал саморезами к стене, ориентируясь по лучу лазера. ЗЫ Не переборщите пены, а то откос выпрет:)
Vedemon написал : сказали, что будет трескаться.
это сказали про "в одну плоскость"
Nadejda написал : стыков в одной плоскости между кирпичной или бетонной стенками и гипсокартоном надо по возможности избегать, чтоб минимизировать возможность появленя трещин
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
scroll83
scroll83
Сочи
17.04.2014 в 20:28:41
Шуюп написал : scroll83, а Вы с ГКЛ работали? Просто несколько сложно и подробно расписывать. Какие размеры собираетесь получить, для чего это необходимо (чисто дизайн или аквариум ставить будете)?
я думаю аквариум не будут ставить.. может фоторамки или вазу ну я спашиваю, говорят не знаю зачем окошки для красоты походу.. С гкл работал но я не профи... обычное делал стены потолок.. а так я вообще сварщик )) ну вообщем сложные фигуры я не делал никогда.... мне показали набросок от руки что примерно хотят Я вот в скечапе изобразил, общие размеры точные окошки примерно, так выглядят но размеров окошек нет. так же толщина была 180 я незнаю как её сделать поставил 120 тоесть профиль 100мм+гкл с двух сторон 20мм равно 120
jekasus
jekasus
Добрич
17.04.2014 в 20:35:19
scroll83 написал : Ребята подскажите или дайте ссылку подробного описания как сделать такую перегородку как на видео..http://www.youtube.com/watch?v=8FWyQMLvo_k Если смотреть с "нашей колокольни", то ничего сложного нет в этой перегородке ;) [quote="scroll83;4482945"]как эти окошки обшивать, в нутри к чему крепится .
Варианта два - первый закрепляются два одинаковых листа с "окошками" ;) с двух сторон профилей(видны в начале клипа),которые установлены на стену, пол и потолок, после по "окошкам" обшивается ПН-профилями, к которым уже после закрепляются ленты ГК внутри окошек. Второй вариант - ставиться один лист с "дырками", ставится такой же профиль, как и на стене и т.д. и потом ставиться второй лист с "окошками", ну дальше понятно как закрепить ленты ГК внутри.
scroll83 написал : внешний радиус понятно прям к листу крепить порезанный профиль а обратная сторона радиуса ??
Внутренний, внешний - все равно резанный профиль. Хотя есть готовые профили для радиусов, но они явно непопулярны из-за цены и поэтому не изпользуются.
Баш майсторът
scroll83
scroll83
Сочи
17.04.2014 в 20:38:22
для меня непонятно как сделать выделенное красным
scroll83
scroll83
Сочи
17.04.2014 в 20:43:22
тоесть !!!!!! на каркас ставлю лист с вырезанным радиусом и окошками и креплю из нутри пн профиль к окошкам и радиусу порезанный пн профиль к внешнему и внутреннему правильно?
jekasus
jekasus
Добрич
17.04.2014 в 20:52:13
Круглую колону почти сделал ;) Ошибка тоже есть - в размерах ;) Фотоочет завтра - с всеми минусами этой технологии. Ех, если бы был фрезер с направляющей линейкой ...;)
Баш майсторът
