Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
19.04.2014 в 19:15:10
jekasus, так вот откуда наждачку шкуркой называют:) http://www.tashev-galving.com/040+ITG+400/Шлайфдъска+с+шкурка?undefined= а мне когда-то мастер говорил шкурка - это на х..., а это наждачка:)
Вовочка
Вовочка
Смоленск
19.04.2014 в 20:02:50
jekasus написал : Только такую нашел http://www.gsstroimarket.bg/view/97808.html Если магазин будет открыт сегодня, то куплю и сфоткаю.
Ок, спасибо. Для наружных закруглений сфоткайте тогда.
romamit
romamit
Челябинск
19.04.2014 в 21:02:43
Умко написал : Если короб из ГКЛ по периметру в виде "квадратного бублика", то как раз в месте примыкания гкл к стене и надо избегать трещин. Там трещит чаще всего. Да и правильно romamit Вам сказал - трещит не от объемов, а от несоблюдения технологии.
Ссылку можете дать на технологию монтажа?
romamit
romamit
Челябинск
19.04.2014 в 21:11:03
Имхо нужно избегать стыков листов ГКЛ, которые будут как бы продолжением сторон внутреннего прямоугольника - треснет, как пить дать треснет. Стыки отнести от этих углов не менее 40 см. Флизелин при таком варианте будет совсем не лишний.[/QUOTE] РЕЗОН Это имели ввиду чтобы на углу внутр. не стыковались??? Флизелин клеится на ГКЛ до шпаклевки, но после заделки швов??? Я еще хочу сделать периметр потолка из ГКЛ (отступ от стены 80 см.) а по центру натяжной, может вместо ГКЛ какой нить другой материал применить?
romamit
romamit
Челябинск
19.04.2014 в 21:16:54
jekasus написал : В понедельник возьму гладилку для круглых поверхностей и ей сделаю финиш.
Что за гладилка для круглых поверхностей?
jekasus
jekasus
Добрич
19.04.2014 в 23:11:17
romamit написал : Что за гладилка для круглых поверхностей?
Чуть выше есть ссылка на гладилку для внутренних закруглений.
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.04.2014 в 00:24:35
Всех с праздником! Христос Воскресе!
Резон
Резон
Киров
20.04.2014 в 22:53:56
Nadejda написал : Всех с праздником! Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!!! Чмоки-чмоки! ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.04.2014 в 22:56:21
Резон написал : Воистину Воскресе!!! Чмоки-чмоки!
ну прям зацеловали :o:flirt
Резон
Резон
Киров
20.04.2014 в 22:59:54
romamit написал : РЕЗОН Это имели ввиду чтобы на углу внутр. не стыковались???
Да
romamit написал : Флизелин клеится на ГКЛ до шпаклевки, но после заделки швов???
Флизелин идет в верхнем слое, там он работает, увеличивает поверхностное натяжение. Т.е. заделываете стыки, проклеиваете их бум. лентой, углы металлизированной бум. лентой углоформирующей на унифлот. Затем шпатлевка, поверх флизелин. Если красить валиком будете, достаточно пройтись финиш-пастой стыки флизелина и краситьт, под краскопульт, финишпаста сплошным слоем.
P.S. Чего то спецы молчат, может еще чего добавят...:clapping
ussur
ussur
Уссурийск
21.04.2014 в 04:05:28
Резон написал : Флизелин идет в верхнем слое, там он работает, увеличивает поверхностное натяжение
Что это поверхностное натяжение????
