Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
24.04.2014 в 21:18:20
бумага лучше чем серпянка, уголки "на сухую" хуже чем на шпаклевку, ленту лучше сначала замочить, потом клеить. Больше ни в чем 100% не уверен:)
Umka
Umka
24.04.2014 в 21:25:11
протягивая гофру статика бьет и пылесос тоже...но стоит разуться и встать босиком на пол...вуаля!!все через пятки уходит:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
pen-exe
pen-exe
24.04.2014 в 21:38:55
Petroskoi написал : уголки "на сухую" хуже чем на шпаклевку
ясно, похоже я сам себе создал геморрой, угол получился чуть острый, и концы уголка "торчат" на шпатлю не посадишь просто(
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.04.2014 в 21:41:00
Petroskoi написал : говорят, заземление можно сделать, воткнув срощенные между собой посредством просечки с отгибом направляющие профиля перегородочного 50/40 (толщина стенки 0,6мм) фирмы кнауф, отверстия под них вырезать при помощи коронки биметаллической с центральным напрывляющим сверлом, диаметр коронки 68мм:)
:confused:
Umka
Umka
24.04.2014 в 21:43:18
сам я тоже нифига не понял
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.04.2014 в 21:44:04
Umka написал : но стоит разуться и встать босиком на пол...вуаля!!все через пятки уходит
а если пол деревянный ?:)))
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2014 в 21:47:53
Шуюп написал : :confused:
Umka написал : сам я тоже нифига не понял
Только коронка биметаллическая должна быть только производства Бош ;)
Баш майсторът
Umka
Umka
24.04.2014 в 21:58:51
Nadejda написал : а если пол деревянный ?
упс....:(...я по деревЯнным мало хожу..
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.04.2014 в 21:59:48
jekasus написал : Только коронка биметаллическая должна быть только производства Бош ;)
Как в профиле 50/40 коронкой на 68 отверстие сделать?
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.04.2014 в 22:05:15
Шуюп написал : Как в профиле 50/40 коронкой на 68 отверстие сделать?
с помощью всяких тантрических штучек.. не иначе:))
Umka написал : упс.......я по деревЯнным мало хожу..
воть... а у мне все такое:))
алекс851
алекс851
24.04.2014 в 22:59:23
пардон за татарский акцент,но нах..я?
