03.10.2019 в 09:51:43
Резон, Часто вы видели дверника приходящего со своим
Резон написал: брусок нужной толщины и ширины обеспечивающими плотное прилегание к плоскости стены двери и примыкающей стены - обналички.
? Высчитывать- дверной проём + 50мм? Как будет выглядеть примыкание наличника изнутри (внутренний угол) понятно. А снаружи? На что будет опираться наличник?
Мой опыт к Вашим услугам!
03.10.2019 в 17:44:53
ИгорьPurnesh написал: Резон, Часто вы видели дверника приходящего со своим
ИгорьPurnesh, вот что примерно имел ввиду
Так думаю проще ... но не настаиваю :)
03.10.2019 в 18:01:13
Резон, То есть либо коробку с брусом, либо отдельно брус необходимо установить сейчас? И для чего он там? Надёжнее когда все листы (с обеих сторон) идут как можно дальше от линии дверного проёма. :confused: {{post:6701886,Так думаю проще ... но не настаиваю :)}} Да я в общем-то тоже. Я уже давно разработал для себя именно этот узел. И пока ничего надёжнее и проще не нашёл.
03.10.2019 в 18:24:02
ИгорьPurnesh написал: либо отдельно брус необходимо установить сейчас?
Не знаю сейчас или не сейчас... поверх листов примыкающей стены в плоскость дверной коробки. Если сложности с бруском, можно из фанеры полосы напилить в несколько слоев или еще что ближе лежит...
ИгорьPurnesh написал: И для чего он там?
Сформировать аппендикс для обналички, край обналички (внутренний угол) наложится на него, жесткость углу ещё придаст, при желании коробку к нему под петлями прикрутить...
03.10.2019 в 18:30:20
Резон написал: ИгорьPurnesh написал: И для чего он там?
Для всего этого используется "апендикс". Вот только в отличие от просто бруса или фанеры, "апендикс" завязан от пола до потолка целиковой стойкой. И регулировать его глубину гораздо проще.
03.10.2019 в 21:46:32
ИгорьPurnesh написал: qazwer,
Каркас профиля - ПС 50х50х0,6 Кнауф Закладная - брус 40х40 (сухой строганый)
ИгорьPurnesh, спасибо. По видимому так и буду делать. Про ручку то я и забыл блин -). Значит не будет наличника в коридоре , ну да и *** с ним. Просто я стену в детскую сдвинул вглубь на 6 см (там раньше стена западлицо была с комнатной и обналичка была пиленная палочка :scare ) и была мысля сделать обналичку по всей двери, но видать не судьба :popcorn
Всем спасибо за помощь :applause:
03.10.2019 в 23:30:41
qazwer написал: Всем спасибо за помощь :applause:
Благодарности на этом форуме лучше всего выражаются и воспринимаются в правом нижнем углу текста (палец вверх) ;) .
03.10.2019 в 23:44:45
ИгорьPurnesh написал: Каркас профиля - ПС 50х50х0,6 Кнауф Закладная - брус 40х40 (сухой строганый)
45х45 плотно входит, 40х40 болтается.
04.10.2019 в 00:18:45
AndyMirror написал:
AndyMirror, Вы видели идеально ровный брус? Я уже очень давно не видел. А кривые 45х45 выворачивают профиль. 40х40 достаточно чтобы усилить каркас и не промахнуться саморезом при монтаже дверной коробки.
04.10.2019 в 20:05:36
ИгорьPurnesh написал: Вы видели идеально ровный брус?
Он вообще зачем в системе, где никто не предвидел брус? Я в целом, понимаю что нужно усилить, но зачем здесь материал, который может себя повести по влажности...
Баш майсторът
04.10.2019 в 20:23:24
jekasus написал: Он вообще зачем в системе, где никто не предвидел брус?
Хотите сказать что ни на 1мм не отступаете от методички? Начало следующей фразы это подтверждает. :confused:
jekasus написал: зачем здесь материал, который может себя повести по влажности...
Откуда влажность (достаточная чтобы повести закреплённый с 3-х сторон брус) в зашитой ГКЛом перегородке? Или это вопрос вообще не ко мне а к Резону ? ;)
04.10.2019 в 20:37:28
ИгорьPurnesh написал: Хотите сказать что ни на 1мм не отступаете от методички?
Отступаю, но не от материалов в системе.
ИгорьPurnesh написал: Откуда влажность
Везде продается сухой брус? Если бы ставили полоску/и из ОСБ и подобных/сухие и обработанные химией/ материалов, то и не писал бы...
Баш майсторът
04.10.2019 в 22:13:32
jekasus написал:
jekasus, просто не везде можно купить усиленный профиль. Даже в Москве он на полках не лежит. Про регионы и говорить не стоит... Вот люди и изворачиваются, как могут.
04.10.2019 в 23:48:59
jekasus написал: Везде продается сухой брус?
Не знаю как у вас, а у нас я нахожу и ставлю только правильный, сухой материал.
jekasus написал: Отступаю, но не от материалов в системе.
Порой отступить от технологии гораздо хуже, чем использовать не систематизированный материал... У меня был объект где зак захотел вместо профиля (в дверном проёме) использовать алюминиевую трубу 50х50. Вообще отлично зашла! Крутить гипс правда немного неудобно... В 2016-м годе были собраны перегородки. 3 с лишним года, полёт нормальный.
05.10.2019 в 03:31:24
Усиление дверного проема нужно для тяжёлых металлических дверей, или для нестандартного, слишком большого дверного проёма. -Для стандартных межкомнатных дверей никакоое усиление не требуется, Нужно делать как методичке, там учтены все нагрузки с запасом.
