jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2014 в 20:07:44
Эккард, А вы шпаклюете фабричные канты листов? А то на месте того мужичка из технадзора, разрешил бы не ставить перемычки, но заставил бы шпаклевать канты. Вам это надо?
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.06.2014 в 20:16:44
jekasus написал : Эккард, А вы шпаклюете фабричные канты листов? А то на месте того мужичка из технадзора, разрешил бы не ставить перемычки, но заставил бы шпаклевать канты. Вам это надо?
Для меня "канты" в данном вопросе - это стык листов ГКЛ. Или опять заблудился :)
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2014 в 20:21:41
Шуюп написал : это стык листов ГКЛ
Да ;)
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.06.2014 в 20:46:16
jekasus написал : Да ;)
Спасибо, значит немного в теме я. Но проблему пока не пойму.
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2014 в 20:52:27
Шуюп написал : Но проблему пока не пойму
Человек хочет делать по 1000 м2 ГКЛ на перегородки каждый день, а перемычки его ограничивают. Но если делать по технологии .... Главное - куда спешим?
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.06.2014 в 21:02:46
jekasus написал : Человек хочет делать по 1000 м2 ГКЛ на перегородки каждый день, а перемычки его ограничивают. Но если делать по технологии .... Главное - куда спешим?
Так это ему к Земскову на ютубе надо! Лично я здесь таких шустрых не видывал.
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.06.2014 в 21:52:18
jekasus написал : В Германии платят на час, отсюда - на тягу одно отверстие в перекрытии и более быстрая регулировка потолка супротив двух отверстий в перекрытии для прямого и двух клопов/прессшайб и более медленной регулировки.
Тогда такой вопрос, а так называемые якоря (быстрый подвес) Вы не прикручиваете к цд профилям, помнится мы на даче у дяденьки решили не крепить, потолки кое где попровисали, соскочили с несущих профилей, по сему на блоху крепить его все равно надо
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.06.2014 в 21:55:15
jekasus написал : Если работают на сербов или турок в Германии, то да - выжимают последние соки. На немцев - всякие мифы слышал типа на день больше 3-5 м2 на человека нельзя(про плитку и ламинат), в июле вернеться знакомый, который по ГК, поспрошиваю......
Слышал подобное за каменщиков, прораб заставил разбирать, у подсобников отобрал лопаты, посрезал болгаркой, чтоб при укладке раствора на кладке "не спешили"
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2014 в 21:57:18
dmitro+ написал : Тогда такой вопрос
Быстрый ответ - на среднем по качеству(фольгу не будем обсуждать) держит зверски. http://feoneks.com/product_info.php?products_id=463
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.06.2014 в 22:31:28
Petroskoi написал : пока нашёл только: 8.1.28 При двухслойной обшивке каркаса стыки листов первого слоя шпаклюются без армирующей ленты, а при трехслойной – первого и второго слоя. Поперечные стыки гипсокартонных или гипсоволокнистых листов заделываются без использования армирующей ленты. 8.1.17 Стыковать гипсокартонные или гипсоволокнистые листы следует только на стойках каркаса. Монтаж листов необходимо производить в направлении открытой части профиля, что обеспечит установку винтов (шурупов) ближе к стенке профиля, и при креплении соседнего листа, ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля (рисунок 30г).
Только первый слой гипса если положить плашмя ( горизонтально) то шпаклевать швы на первом слое не к чему, можно поумничать, собрать консилиум и загнать этих умников без вести
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
08.06.2014 в 22:35:53
вот еще нашел на офсайте кнауф:
  1. Стыковать КНАУФ-листы следу- ет только на стойках каркаса. В тех случаях, когда длина КНАУФ-листа меньше высоты перегородки, в мес- тах поперечных стыков дополнитель- но к КНАУФ-листу шурупами (не менее, чем тремя шурупами снизу и сверху) крепятся, так называемые, закладные элементы (куски профиля соответствующей длины
