Эккард
Эккард
Волгоград
19.06.2014 в 20:24:40
Резон написал :
Приподняли настроение.Спасибо.Добавлю
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 20:27:04
Резон, бутылка как ляжет, не всегда место для маневра имеется. 90 градусов - явно ляп (к сантехникам не ходи). Про "хлюпать" - клапан не поможет.
Резон
Резон
Киров
19.06.2014 в 20:32:56
Эккард написал : .Добавлю
Вот ведь разглядел, а я и не заметил .... Щас под микроскопом разглядывать все начнут... :)
Эккард
Эккард
Волгоград
19.06.2014 в 20:46:04
Шуюп написал : Эккард, либо я так ниразу наделал, либо не понимаю. Про "между вертикальными" понимаю, а "закладной кусочек" :o Может стрелочкой покажете?
Фотку не найду,имелось ввиду ,крепится сначала лист а потом под него погоняется перемычка,любая,ушастая нет ,неважно.Вы наверное просто не так поняли.
Грэй
Грэй
19.06.2014 в 21:08:27
Шуюп написал : Это одним саморезом просверлить разом: ГКЛ, перемычку и стойку?
зачем одним саморезом. горизонтальные перемычки ставятся только на стыках листов, а места стыков можно определить только когда поставишь лист.
  • а с таким близким расположением стоек, я даже на стыках не делаю перемычек.
Umka
Umka
19.06.2014 в 21:09:19
я тоже
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Грэй
Грэй
19.06.2014 в 21:15:37
Шуюп написал : либо я так ниразу наделал, либо не понимаю. Про "между вертикальными" понимаю, а "закладной кусочек" Может стрелочкой покажете?
я тоже не понял с первого раза. потом понял, и я так и делаю: закладной кусочек - это перемычка; "безухий" - потому что он\она не крепится к стойкам, размер перемычки даже чуть меньше (на пару мм) чем расстояние между стойками, её назначение - только скрепить между собой края листов, и всё.
Грэй
Грэй
19.06.2014 в 21:28:20
Шуюп написал : 90 градусов - явно ляп (к сантехникам не ходи).
с какой стати ляп? Кто запретил использовать углы 90 градусов? Они в магазине для каких целей продаются?
  • ещё ни один так называемый "сантехник" из профильной темы не доказал эту ересь документально . ..
  • насчёт правой ветки согласен с Резоном, там аж два поворота можно выбросить, и вместо трёх оставить один.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 21:32:12
Резон написал : . Щас под микроскопом разглядывать все начнут... :)
Так для этого фото и выкладывают на всеобщий обзор/суждение.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 21:35:33
Эккард, на словах не понял. Грэй, про стык листов знакомо (иначе продавливатся без упора будут).
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 21:39:51
Грэй написал : с какой стати ляп? Кто запретил использовать углы 90 градусов? Они в магазине для каких целей продаются?
  • ещё ни один так называемый "сантехник" из профильной темы не доказал эту ересь документально ..
Я тоже не "сантехник с дипломом", просто тросу при прочистке легче за вернутся на 45° а не на 90°. Про " безухий" похоже понял, надо время обмозговать.
