Грэй
Грэй
19.06.2014 в 19:10:41
romamit, для первого раза сойдёт) в следующий раз, перемычки ставьте одновременно с листами ГКЛ, чтобы не делать лишнего.
Резон
Резон
Киров
19.06.2014 в 19:46:00
romamit написал : Вот что получилось
GKL
GKL
Волгоград
19.06.2014 в 19:54:28
Шуюп,P.S стандартный 12,5 мм гкл
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 19:56:38
Грэй написал : в следующий раз, перемычки ставьте одновременно с листами ГКЛ, чтобы не делать лишнего.
Это одним саморезом просверлить разом: ГКЛ, перемычку и стойку? Не часто такие резцы выдают :(
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 19:58:28
GKL, понял, с ними и работаю.
Эккард
Эккард
Волгоград
19.06.2014 в 19:59:04
Шуюп написал : Цитата Сообщение от almeca Посмотреть сообщение чего же это ему такого эдакого хочется? В больнице стену в коридоре обшить. Просто требование от главврача заинтересовало: "Показать документ по какой технологии делать будут". Любопытно: если главный ремонтом занимается, значит больными завхоз? Инфу скачал, не все удалось. Изучаю, картинки в помощь! Ps какой толщины ГКЛ просить?
12.5-гкл,шаг я бы в коридоре сделал 40,наверняка же он комплектующие не кнауф купит,да даже если и вам доверит покупать или сам купит все равно в коридоре лучше через 40 поставить. Имхо.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 20:01:27
Эккард, аналогично думаю. Осмотр объекта и переговоры покажут. :o
Эккард
Эккард
Волгоград
19.06.2014 в 20:03:41
Шуюп написал : Цитата Сообщение от Грэй Посмотреть сообщение в следующий раз, перемычки ставьте одновременно с листами ГКЛ, чтобы не делать лишнего. Это одним саморезом просверлить разом: ГКЛ, перемычку и стойку? Не часто такие резцы выдают
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Нет,это чтоб вложить безухий кусочек профиля между вертикальными профилями,придержать рукой гкл и закладной кусочек и прикрутить аккуратно
romamit
romamit
Челябинск
19.06.2014 в 20:11:13
Резон написал :
что вас испугало стойка или каналия?
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 20:13:38
Эккард, либо я так ниразу наделал, либо не понимаю. Про "между вертикальными" понимаю, а "закладной кусочек" :o Может стрелочкой покажете?
Резон
Резон
Киров
19.06.2014 в 20:22:18
romamit написал : что вас испугало стойка или каналия?
Каркас выглядит достойно, а вот каналья... вызывает вопросы. Точнее положение "бутылки", много поворотов 90 гр.- не уверен, что быстро не забьется, отсутствие ревизии и будет ли доступ в случае чего для обслуживания этого узла. Справа достаточно длинная ветка, не видно клапана, не будет ли "хрюкать" в процессе эксплуатации. Сам не сантехник, но вопросы в профильной теме я бы задал, на всякий случай, а то зашьете, а возможности для прочистки узла может не оказаться. :(
