dmitro+
dmitro+
Херсон
22.06.2014 в 15:48:18
Роман1975 написал : Я же наоборот, работаю только с профилем 0,6 мм, кстати, профиля Кнауф тоже такой толщины. Конструкция получается жесткая!
По поводу жесткости я и не спорю, заказчик при достаточно большом объеме головой трясти начинает, сам знаю, пожалеешь зк на материалах попадешь на доп работу-факт
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.06.2014 в 15:50:32
almeca написал : вы про какие допуски? Если про Кнауф, то профили ПП60-27 для облицовки вообще не применяются...
Да, если подвесы ставить через полметра. Или чаще.
Я что то не понял, что значат Ваши слова про "нельзя" ставить 60*27 на облицовку, Вы стены что с перестеночных делаете?
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.06.2014 в 15:54:07
Подвесы ставлю двойные через 900 мм, если зк кажется "мягкой конструкция", что было пару раз, второй слой гк решает эту проблему, а чем больше подвесов, тем больше шансов на огрехи на каркасе, да и ставить большее количество подвесов за те же деньги не разумно
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.06.2014 в 15:57:08
Грэй написал : Михалыч, привет.
ты чё, Михалыч? вот облицовка на потолочных: http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=f71be4ba-53d3-4f62-a73c-30f6f0ee967c
Эти из более толстого метала 0.7 кажется , если мы про наружные говорим 60*27 .
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.06.2014 в 15:59:47
MegaDocent написал : Имеется стена на кухне. Стена из 2 половин.
Верх - доски толстые, дранка, штукатурка. Бухтит, но не осыпается. Стена на 1 см тоньше низа. Низ - кирпич, штукатурка, масляная краска. Не бухтит, вполне нормально держится.
Всё старое. Стена кривая, косая, деревянная часть не выглядит крепко. На "снести и построить заново нормальную стену" нет денег и желания. Потому было принято решение закрывать гипсокартоном. Куплен влагостойкий 12мм. После чего уже заделываются швы и клеится плитка/обои.
Верх - грунтовка глубокого проникновения, перлфикс, гкл. Дополнительно длинными саморезами сквозь штукатурку подтяну к доскам. Низ - обезжирю ацетоном, бетоконтакт, перлфикс, гкл.
Собственно вопросы. 1) Насколько крепко держится гипсокартон на перлфиксе? 2) Насколько хорошо держится перлфикс на бетоконтакте и все вместе на краске? 3) Требуется ли дополнительно дюбель - гвоздями ГКЛ притягивать к стене снизу? 4) Каков минимальный слой перлфикса? Хотелось бы снизу намазать несколько миллиметров всего.
Все 4 пункта работают . Был опыт такой отделки . Звонков пока не было- полтора года всё хорошо значит!
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.06.2014 в 16:06:36
Масляная краска не лучшая поверхность для крепления, необходимо сделать насечки по гуще, затем Прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой, перлфикс укладывать ляпухами через 400 мм (под плитку необходимо крепче крепить гк) чем меньше слой перлфикса тем лучше, дюбелить не стоит, дюбеля раскрашивают сердечник гк, перлфикс не должен быть слишком жидким, при накидывании на стену не должен сползать
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.06.2014 в 16:09:51
dmitro+ написал : необходимо сделать насечки по гуще,
после этого процесса ,штукатурка отваливалось от дранки :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.06.2014 в 16:19:43
Арс Ди Коль написал : после этого процесса ,штукатурка отваливалось от дранки :)
Можно конечно махать топаром от души, можно и осторожно, главное желание, результат зависит часто от того как прежде все обдумать и потом делать, стройка это постояный поиск правильных решений
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.06.2014 в 16:22:11
dmitro+ написал : стройка это постояный поиск правильных решений
Это да !
GKL
GKL
Волгоград
22.06.2014 в 17:38:17
MegaDocent, Перлфикс держится крепко но и застывает тоже быстро ( тару после выработки 1 мешка нужно сразу же мыть ,чем грязнее иснтрумент и тара тем быстрее встает раствор ). Перлфикс на бетонконтакт на краску это лотерея , отвалится - не отвалится гкл , лучше использовать гвл ,его можно раззенковать - укрпеить дюбель гвоздями . На обычную кирпичную или бетонную стену без краски дополнительной фиксации не требуется (если слой толще рекомендуемого то нужно ),держится мертво . Минимальный слой монтажного клея от 3-5 мм (тонкие места так же можно приклеить фюгенфюллером )
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
22.06.2014 в 18:18:53
Спасибо за ответы.
Значит аккуратно буду делать насечки на краске.
