алекс851 ...оооо,блин!!! Ну, а как по Вашему выставляют Кондтролы, Гео, Боши и прочие именитые брэнды? У них вообче пузырей нет!!!
23.06.2010 в 12:51:27
23.06.2010 в 12:54:08
Палецкий написал : оооо,блин!!!
я говорю о построении плоскости,а не линии.а для этогонужен идеальный горизонт
23.06.2010 в 13:02:15
алекс851 Не понимаю, о чем Вы говорите и почему горизонтальную линию не увязываете с плоскостью. Последний раз обьясняю : начинка у самого дешевого китаевского построителя и равнофункционального именитого бренда абсолютно одинаковая! ..хоть с пузырями, хоть без пузырей
23.06.2010 в 13:29:09
Палецкий написал : ИМХО отличный вариант
ну будем считать что Вам больше повезло. Те, что я подержал в руках (именно УЛ, в кол-ве 6 штук - часть в магазинах, как писал выше, остальные у знакомых) меня более чем разочаровали.
алекс851 написал : я говорю о построении плоскости
в этих уровнях головка на подвесе, так что если прибор более 4 град не наклонять - он самовыравнивается. На кондтроле нет пузырьков..
23.06.2010 в 16:47:39
отделкин написал : я например использую другой метод вы тему страниц на 5-6 назад олистайте и начните читать у меня там есть фотоотчет по изготовлению кривольнейного потолка и канизной ниши с 0 и до финиша
А ссылку не дадите, а то не могу найти. Да и интернет не безлим...
23.06.2010 в 18:53:12
Gins написал : На кондтроле нет пузырьков..
ага, там есть "пипикалка" :)
всё в голове (с)
28.06.2010 в 12:37:30
С помощью этой программы вы легко сможете расчитать стоимость и расход материала при работе с ГВЛ. Достаточно вставить нужные вам размеры. Цены установите соответствующие вашему региону. Скачивается бесплатно, достаточно регистрации.
29.06.2010 в 08:53:37
отделкин написал : Сообщение от uaDnepr делаем каркас верхний ПН - нижний ПН через перемычки, а потом крепим волной ГКЛ?
это геморой а не вариант и для тех кто только начинает делать вообще не приемлим так как все будет криво
Только так и делаю, уже 10 лет
29.06.2010 в 19:47:26
2дядя Вова А вы хоть раз попробуйте по другому и поймете разницу
или вот например расскажите как крепится вся плоскость 2-ого уровня ?нужно еще один ПН добавить или вы в стойках языки вырезаете так как чтоб соединить нижний ПН перемычками его нужно поставит зеркально верхнему
А в другой системе ГКЛ играет роль подвеса + дает сразу видимую плоскость когда прикручена полоса и стойки плоскости заводятся в нижний ПН без проблем так что подумайте над этим а то может 10лет просто не совершенствовали техенологию
29.06.2010 в 21:24:35
отделкин написал : А в другой системе ГКЛ играет роль подвеса +
Доброго времени суток . Оч. правильная мысль . Пройдя долгий и тернистый путь по изготовлению криволинейных и других заковыристых конструкций из ГКЛ , разработали такую методу : 1 рисуем образ будущего потолка на полу 2 вырезаем плоскости из листов ГКЛ ( сразу становится видна карта каркаса и доп усилений под электрику ) 3 переносим рисунок на потолок (лучше вдвоём -листы на подъём штука не удобная ) 4 монтаж каркаса 5 монтаж плоскостей 6 закрываем торцы . Все тонкости долго описывать , способ крепления гнутого ГКЛ "почтовый " Плюсы: идеальная геометрия , скорость изготовления , возможность изменений в проекте "по ходу" Минусы: не всегда размеры пола совпадают с потолком, желательно полностью освобожденное помещение , качество ГКЛ и профиля растет не в лучшую сторону . Вот так коротенько .....
29.06.2010 в 21:31:16
Палецкий написал : Просто я не встречал бойцов, которые выбросили в мусор свой дешевенький китаевский построитель
Уже целый год не сдается в нелёгкой борьбе подаренный лазер matrix35033 со штативом . Все вертикали и горизонт в НОРМЕ !
