Nadejda
Nadejda
Тверь
18.07.2014 в 00:45:37
Mr Stickman написал : Привет Можно ли обычные швы заделывать бумажной перфорированной лентой, но углоформирующей Или ее все же для углов только?
сдается мне, что она вся так и называется-углоформирующая.. можно, если она не металлизированная..
Резон
Резон
Киров
18.07.2014 в 00:48:24
Mr Stickman написал : Кто что сказать может? Что лучше для швов, этот некий бинт или углоформирующая бумажная лента?
Правильно вмазанная лента, однозначно! :yu
HVU
HVU
Магнитогорск
18.07.2014 в 00:56:40
Nadejda написал : на вашем месте я б закрепила пароизоляцию вот прямо как сейчас есть -по балкам, а потом уже монтировала каркас.. дыры от крепежа будут прижаты подвесами и головками саморезов:))
А как же потом нахлесты пленки проклеить, попробовать скотчем, например ЮТАФОЛ СП АЛ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.07.2014 в 01:06:23
HVU написал : А как же потом нахлесты пленки проклеить, попробовать скотчем, например ЮТАФОЛ СП АЛ?
а ширина пленки случаем не кратна шагу подвесов, с учетом нахлеста? наверно можно подогнать, чтоб так оно и было... в крайнем случае-пустить пару-тройку дополнительных досок обрешетки... что-то у вас конструкция усложняется и усложняется.. в свете последних решений не проще ли сплошняком зашить? Не так уж много дополнительных денег на это надо.. если я правильно посчитала, то кубометром дюймовки можно зашить 40 кв. метров.. куб стоит тыщ 5-7 приблизительно..
HVU
HVU
Магнитогорск
18.07.2014 в 01:22:18
Спасибо! Подумаю.
Проблема состыковать обрешетку в перпендикулярном направлении либо на что ее крепить в обозначенных местах?
Nadejda написал : смысл в том,.. если же вплотную к листу прижата клеенка(а пароизоляция по сути ей и является), то вероятность развития между ними плесени значительно выше..
Вычитал у производителя пароизоляции реальный смысл: "Во время монтажа пленки при установке подшивок, гипсокартона или декоративного материала рекомендуется прокладывать деревянные рейки или иные профили, чтобы отверстия от крепежа образовывались бы в этих материалах, а не в паронепроницаемом барьере."
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.07.2014 в 01:34:34
HVU написал : Вычитал у производителя пароизоляции реальный смысл: "Во время монтажа пленки при установке подшивок, гипсокартона или декоративного материала рекомендуется прокладывать деревянные рейки или иные профили, чтобы отверстия от крепежа образовывались бы в этих материалах, а не в паронепроницаемом барьере."
ну я давно вам говорила посчитать число дырок от подвесов и число дырок от монтажа листов , и почувствовать разницу:)) видите, со мной даже производители пароизоляции согласны:)))))))))) ну и про влагу тоже все в действии, для внешних стен и перекрытий, то есть когда с разных сторон ограждающей конструкции разная температура.. для внутренних перегородок и межквартирных стен-вообще пофик, есть ли там пароизоляция или как... я в перегородки ее не ставила..
HVU
HVU
Магнитогорск
18.07.2014 в 01:41:46
Спасибо и спокойной ночи!
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.07.2014 в 01:42:14
HVU написал : Спасибо и спокойной ночи!
и вам спокойной ночи:)))
HVU
HVU
Магнитогорск
18.07.2014 в 20:25:04
Уважаемая Nadejda, и все-таки в моей ситуации оптимальней всего применить П113, т.к хотя
Nadejda написал : ..ну я давно вам говорила посчитать число дырок от подвесов и число дырок от монтажа листов , и почувствовать разницу:))..
размер этих дырок несопоставим с размером негерметичного нахлеста пароизоляции. Поэтому нахлесты пленки лучше делать на несущих профилях через двусторонний скотч, который не сможет отклеится, т.к. будет прижат ГКЛ.
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.07.2014 в 20:41:20
HVU написал : Уважаемая Nadejda, и все-таки в моей ситуации оптимальней всего применить П113, т.к хотя
ну.. это дело хозяйское.. я высказала свои аргументы, а решение принимать вам:))
HVU
HVU
Магнитогорск
18.07.2014 в 22:56:38
Сегодня получил ответ от представителя Кнауф: "Пароизоляция из п/э пленки закладывается непосредственно под ГКЛ на минвату по каркасу." http://w3.knauf.ru/forum/?mid=010200#010200
